Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Domyślnie Atlas Unugrunt na gładź
    Czytam instrukcje gruntów. "Nie dopuszczać do przeszklenia". Jest ryzyko przeszklenia z powodu złego zagruntowana? Planowałem rozcieńczyć wodą 1:1 lub 2:1i nanieść pędzlem na odkurzone gładzie gipsowe. Rozumiem, że nie mogę nanieść zbyt grubej warstwy i lać zbyt obficie . Zdarzyły Wam się jakieś problemy? A może polecicie gotowy grunt (nie do rozcieńczania) na gładzie przed malowaniem??
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Po co ryzykować, skoro wystarczy farba gruntująca?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Dzwoniłem do Beckersa.
    Ma być
    1 grunt
    2 farba gruntująca
    3 farba nawierzchniowa
    Grunt Beckers jest niedostępny w okolicy. Zrobiłem kawałek ściany w kotłowni Atlas Unugrunt - wymieszany z wodą 1:1 Każda najmniejsza kropelka robi smugi w gładzi. Masakra. Mam jeszcze grunt Tikkurila Suprabilit. Może ten będzie lepszy...
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
Nazwa:	IMG_20210321_012423.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak wolisz słuchać tych co SPRZEDAJĄ to cierp.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Na tym samym forum w wyszukiwarce widziałem różne sprzeczne porady. Był człowiek, który po samej farbie gruntującej miał problem. Był człowiek, który po zmieszaniu gruntu z farbą miał dramat. Co przypadek...
    CIERPIĘ
    Zrobię eksperyment na ścianie, na której będzie szafa.
    Przygotuje podłoże na różne sposoby
    A) Farba gruntująca
    B) Farba z gruntem
    C) Grunt z wodą 1:1 i 1:2
    Zobaczę co wyjdzie najlepiej
    Ostatnio edytowane przez jebadeon ; 21-03-2021 o 11:22
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    No widzisz...a ja co rusz maluję u ludzi ,u siebie i żądnych problemów nie mam. Na wyschniętą gładź daję tylko farbę gruntującą a później docelową.
    Pamiętaj - szybkie ruchy, mokre na mokre to podstawa
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Ale kupujesz gotową farbę gruntującą typu:
    Magnat Grunt
    Beckers Designer Primer?
Nazwa:	magnat grunt.jpg
Rozmiar:	7,2 KB
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał jebadeon Zobacz post
    Magnat Grunt
Rozmiar:	7,2 KB
    Tak. Również Śnieżkę daję pod Beckersa, no ale u niektórych śmierdzi. Mnie się ,odpukać nie zdarzyło.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Tikkurila Suprabilit z wodą w proporcjach 1:1 oraz 1:2. Po 2 godzinach 0 smug. 0 pylenia. Trochę mi spływało spod ławkowca. A jednak. Widocznie jest to produkt skrojony dla mnie
    Zaraz pomaluję też samym Magnatem i zobaczę jak wyjdzie. Ciekawy jestem czy fajnie zakryje poprawki. Bo o ile są równo, to mają inny kolor.
    Dobrze, że zacząłem tam, gdzie piękno nie jest wymagane
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Ps. Dobrze wiedzieć, że Magnat Grunt nie gryzie się z Beckersem. Dziękuję.
