Sufit podwieszany na starym stropie drewnianym
Witajcie to mój pierwszy post z prośbą o pomoc na tym forum. Kwestia dotyczy wykonania sufitu podwieszanego karton gips na 50 letnim stropie drewnianym (powierzchnia nad pokojem jest nieużywana).
- Przekrój podaję w załączniku
- Rozmiary pomieszczenia również w załączniku.
1) Nie mam niestety doświadczenia ciężko mi trochę podjąć decyzję czy powinien być to pojedynczy równoległy, czy stelaż krzyżowy (pojedynczy lub podwójny. A kolejna kwestia to w którą stronę skierowany (wzdłuż czy poprzek belek, ze względu na odległości pomiędzy nimi)
Logika podpowiada mi że stelaż powinien być podwieszony do belek bo nie wiadomo w jakim stanie są deski a nawet jeśli są okej to i tak mogą ulegać naprężeniom co spowoduje finalnie pękanie łączeń płyt GK. Tylko wtedy, na wybranym profilu kolejne wieszaki będą odsunięte od siebie o metr (a nawet 1,05m), A z tego co czytałem powinno być bliżej. Profile dam co 40cm. Nie wiem też czy pierwsze i ostatnie wieszaki uda mi się zamocować do legarów, bo w sumie leżą na ścianie, a przecież przyścienny UD dodatkowo odsuwa taki wieszak od ściany.
2) A druga sprawa to czy płyty kręcić wzdłuż czy w poprzek stelaża do którego będę się mocował (niezależnie czy pojedynczy czy krzyżowy).
Dodam tylko że:
- Nie chciałbym skuwać obecnego tynku bo zawsze coś też dodatkowo dociepli/uszczelni, plus nic nie sypie się na wełnę.
- będę dawał wełnę mineralną 10 cm i tu pytanie Jaka jest maksymalna długość wieszaków typu ES ( ponieważ mocuje się do drewna to chciałbym podwójne mocowanie dlatego ES), a nie wiem czy uda mi się tam wcisnąć wełnę 10cm.
- połączenie płyt ze ścianą zrobi ślizgowe
- płyty dam 12,5 mm
- pomiędzy wełną a płytą chciałbym zrobić szczelinę powietrza 2 cm, a przy płycie dać folię paraizolującą
