Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    krzysieczox3
    Jan 2021
    Kraków
    38-220
    Domyślnie Strop drewniany wymiana na monolityczny
    Witam będę wymieniał strop drewniany na monolityczny ,dom ma 40 lat mocne mury pustak + cegła,fundamenty wytrzymają,
    Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zazbrojenie takiego stropu ,dodam że nie będzie możliwości połączyć go z wieńcem ponieważ wieniec jest powyżej jakieś około 80 cm ,czyli zostaje ścinanie się w ścianę dookoła?jak tak to ile się trzeba wciac?,
    Może macie jakieś zdjęcia zazbrojonych stropów w takim przypadku kiedy nie są one połączone z wiencem.
    A jaka jest szerokosc muru?
    krzysieczox3
    Jan 2021
    Kraków
    38-220
    Mur pustak biały 24 szczelina i cegła 12.
    Cytat Napisał krzysieczox3 Zobacz post
    Z całym szacunkiem i poważnym podejściem do tematu to na to pytanie nie uzyskasz odpowiedzi tu na forum.
    Od tego jest projektant który wyliczy, przeliczy i zaprojektuje strop, ja innego rozwiązania tu nie widzę.
    Sep 2014
    10.867
    Co to jest "pustak biały 24cm" ?
    Musi być strop żelbetowy monolityczny? Krzyżowo zbrojeony czy jednokierunkowo zbrojony? Jak grubość?
    Nie może być np. strop gęstożebrowy?
    Nie podałeś ani obciążeń ani rozpiętości stropu.
    Tak jak napisał @henrykow - potrzebny jest uprawniony projektant a nie porada na FM.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Można część muru odciąć i skuć i na odpowiednim poziomie zrobić strop.
    ściany to jedno a fundament to drugie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A możesz tą poradę zilustrować jakimś szkicem? Co rozumiesz przez "odciąć część muru" ?
    Uparty
    Jul 2016
    Zabrze
    120
    To poważna sprawa, w przypadku błędu ryzykujesz zarwaniem się stropu na Wasze głowy - trzeba wynająć konstruktora.
    krzysieczox3
    Jan 2021
    Kraków
    38-220
    Wymiary 8x9,musi być monolityczny,pustak biały taki jak siporex tylko z tych dawnych dużo twardszy przy cięciu,w tym wymiarach wydzielone są dwa pokoje ,kuchnia korytarz i zostawiona przestrzeń na schody do góry,fundamenty solidne ,dodajcie zdjęcia poglądowe z zazbrojenie takiego stropu.
    8x9 monolit to wyjdzie jakieś 40cm betonu.ściany i fundamenty mogą tego nie utrzymać. zaprojektowanie tego i wykonanie to będzie wyzwanie.
    tam musiała być ściana nośna, strop drewniany o takich rozpiętościach na pewno nie był (nie w budynku z pustaka)
    Sep 2014
    10.867
    Siporex to nie pustak ale oki.
    Całość to 8m x 9m w świetle ścian ale jakie są rozstawy ścian nośnych w tym wewnętrznych ścian nośnych?
    Nie ma czegoś takiego jak zdjęcia poglądowe zazbrojenia takiego stropu które mogło by posłużyć jako podkładka do wykonania tego stropu.
    Chyba że masz na myśli detale samego połączenia stropu do ścian w miejscu gdzie nie ma wieńca.
    Możesz zrobić gniazda na całą szerokość ściany naprzemiennie z odcinkami bez takich gniazd.
    Można też zrobić ciągłe gniazda na pełną szerokośći (ale etapami) lub np. na część szerokości ściany.
    Temat rzeka.
    Temat dla mądrego projektanta konstrukcji po niezbędnej wizji lokalnej.
    #StopRussia !!
