Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Domyślnie Pytanie dotyczące dylatacji w murze/ogrodzeniu.
    Witam, mam pytanie odnośnie dylatacji w murze. Muszę zrobić ogrodzenie, długość 18 metrów. Fundament muszę wykopać na 90 cm i chcę go wylać. Wiem, że mniej więcej w połowie długości musi być dylatacja. Teraz pytanie ile cm zrobić tej dylatacji? 1 cm, 2, 3?
    Dodatkowo trapi mnie jeszcze jedna rzecz. Bo to, że dylatacja musi być to jasne, ale co z nią dalej? Bo wyleję fundament na wys. tych 90 cm, na tym fundamencie pójdzie izolacja pozioma i potem chcę ułożyć pustaki. I tu kolejna sprawa, czy dylatacja musi być tylko na wysokość fundamentu, czy dalej między pustkami też?
    Pytam, jako kompletny laik w tym temacie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pomiędzy pustakami również, nie tylko w fundamencie. Dylatacje wypełnia się masą plastyczną o zbliżonym kolorze co fugi w wykończeniu.
    Może być w linii prostej .....ale nie musi
Nazwa:	gf-QZxd-TFQM-AmYk_dylatacja-w-elewacji-z-cegly-664x442-nocrop.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
ID:	454261 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gf-q7mm-9H9M-Sakk_dylatacja-w-narozu-sciany-664x442-nocrop.jpg
Rozmiar:	24,2 KB
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Wielki dzięki za odpowiedź, tego mi trzeba było. Kolego podpowiedz jeszcze ile cm ma mieć ta szczelina? Pozdrawiam
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tyle co fuga, w cegle jest prosto, w kamieniu naturalnym trzeba coś wymyśleć. Są specjalne wkładki one mają grubość 1cm - są wykonane z twardego tworzywa, ważne aby ta wkładka była wodoodporna(wiadomo gdyby namokła zimą mogła by rozsadzić murek)
    Z tego co mi wiadomo i tego co widziałem oraz tego jaką szczelinę mam u siebie jej rozmiar to 0,5cm -1cm nie więcej. U siebie wypełniłem klejem do szyb(czarnym klejem do szyb i spojlerów samochodowych) jest bardzo trwały i odporny na starzenie.
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Czy mogę w tę szparę dylatacyjną włożyć 1 cm styroduru? Zostało mi trochę po budowie i nie bardzo mam co z tym zrobić...może się nada do tego? I potem zrobić coś na kształt fugi z tego kleju, o którym piszesz.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak, można tylko trzeba to szczelnie wkleić.
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Dzięki za odpowiedź. Nie chcę zakładać nowego tematu, więc pociągnę dalej...chodzi o to, że muszę zrobić płot i mam kilka pytań...
    1. Zamierzam fundament wylać w gruncie i pojawia się pytanie, czy muszę rozkładać w tym wykopie folię (gdzieś w muratorze o tym czytałem), czy można lać beton od razu do wykopu? (30 cm humus, dalej glina).
    2. Wiadomo, że musi być tez zbrojenie i teraz, kolejna sprawa, zbrojenie w tym wykopie podnieść (ułożyć na czymś) na jakąś wysokość, czy po prostu może leżeć na samym dnie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Ksosik Zobacz post
    Witam ja lałem bezpośrednio w grunt(podobne warunki) ale wiem że więcej betonu poszło niż gdybym to zrobił w folię, wydaje mi się, że folia jest pewnym rozwiązaniem i nie jest droga, a zapewni Ci przede wszystkim brak zanieczyszczeń betonu i (tym samym gładki fundament) i pozostawienie jego pełnego składu - niestety woda i mleczko betonowe wsiąka w grunt i wiąże się z ziemią.
    Moi robotnicy wlali na zbrojenie, potem wsadzili pręt zakrzywiony i unieśli je do pewnej w przybliżeniu "środkowej pozycji" nie podpierano i nie podkładano nic pod zbrojenie. Beton jest na tyle gęsty że zbrojenie "zawisło" w betonie.
Nazwa:	Obraz 023.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    CityMatic, bardzo dziękuję Tobie za wszystkie informacje, sporo mi się wyjaśniło, ale mam jeszcze jedno trapiące pytanie odnośnie dylatacji, o której mi wyżej pisałeś...musi być zrobiona, na całej wysokości i jasne, ale jak to technicznie wykonać? Po wylaniu betonu, da się w niego wcisnąć np. 1 cm osb i poczekać, aż zaschnie i potem podmienić na xpsa? Pewnie dla Ciebie brzmi to idiotycznie i mega amatorsko, ale kompletnie nie wiem, jak to zrobić, a u dr Google nie mogę wiele znaleźć...
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    A to.....zapomniałem. W fundament wsadź szybę nawet ze starego okna.
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    I ta szyba bez problemu da się wyciągnąć po zaschnięciu betonu? I wtedy rozumiem, włożyć tam wspomniany styrodur? Jeszcze raz dzięki...
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Szybę pozostawisz,to ona będzie tworzyć dylatację.
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Żeby nie robić nowego wątku...beton na fundament będzie zamówiony, natomiast mam pytanie odnośnie samych pustaków i zalewania ich. Nie mam betoniarki i umówmy się, wiedzy, żeby ten temat ogarnąć, myślałem żeby je zalać gotową mieszanką betonową z worków, tylko no właśnie, jaką najlepiej? Czytałem trochę na forach o złych mieszankach lub wadliwych pustakach (nie wiadomo do końca, kto winien, beton czy producent bloczków...), ale właśnie, żeby uniknąć niespodzianek, jaki beton będzie najlepszy?
    I jeszcze jedno, ile prętów zbrojeniowych dać na słupki?
    Ksosik
    Jul 2015
    Gniezno
    210
    Można prosić kogoś obeznanego z tematem o odpowiedź dot. betonu do zalania pustaków? Pozdrawiam
