Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie pompa ciepła i jej działanie w smogu?
    Podobnie jak większość mieszkańców naszego pięknego kraju, przez większą część wiosny i jesieni, całą zimę - czy chcę, czy nie chcę - wdycham solidną dawkę smogu. I pewnie umrę na raka z tego powodu.
    Jak ze smogiem radzą sobie pompy ciepła? Chodzi mi o to, że w warunkach swojej największej pracy, pompa zasysa jakieś syfiaste powietrze z otoczenia. Czy w standardzie są jakieś filtry powietrza? Jeśli tak - co ile trzeba je zmieniać? Czy sama pompa ma jakieś części, które ulegną szybszemu uszkodzeniu z powodu pracy w smogu?
    Maciej Murawski
    Jul 2021
    60-848
    Raz do roku trzeba umyć parownik czyli chłodnicę z brudu który osiadł na blaszkach. Ale to wszystko. Większy problem jest z rekuperacją jeżeli sąsiedzi dymią smogiem. Rekuperacja zasysa od 300 do 600 m3 na godzinę. Bez filtrów to przepis na palenie papierosów bez ich kupowania.
    Cytat Napisał panwiesio Zobacz post
    Jak wszystko. Każda rzecz szybciej się starzeje w kwaśnych deszczach itd. Ale żeby coś specjalnie padało od smogu to raczej nie.
    PM2.5 i PM10 nie robią na pompie większego wrażenia. Wymiennik brudzi się bardziej od kurzu i jego aerozolu, ale to wystarczy raz na sezon przeczyścić dedykowanym preparatem i jest OK
    150 m2 grzane, mur 40cm + 15cm grafitowego styro, strop 18cm grafitowego styro, białe styro 10cm w podłodze, podłogówka/grzejniki ~50/50, wentylacja mech.+reku, DZ Konceptus 12 x heli tzw. "połówki" (tyle, co 6 normalnych) PC on/off DIY + kominek z PW, PV 10kWp
    24.314
    Jednostki zewnętrzne w klimach od wielu lat u mnie nie wymagały mycia. Co najwyżej wydmuchania liści, sierści i innych grubszych rzeczy.
