Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Question Konstrukcja dachu dwuspadowego - żelbetowa rama do wsparcia płatwi
    Dzień dobry,
    Chciałbym skonsultować zasadność konstrukcji dachu dwuspadowego jaką przygotował architekt.
    Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45st, rozpiętość ok. 8.5m, ściana kolankowa ok 1.2m, długość dachu 18.5m, dachówka ceramiczna, krokwie 8x16
    Na poddaszu znajdują się dwa pokoje o długości 7.2m, dwa słupki podpierające płatew umieszczone są w ściankach działowych, nad pokojami natomiast przewidziana jest żelbetowa rama o wymiarach jak na rysunku.
    Wszystko byłoby ok gdyby nie to że ta rama przewidziana jest pod warstwą ocieplenia(żeby nie tworzył się mostek) więc na skosach w pokojach będzie wystawać dość sporo i poprostu chciałbym jej uniknąć ze względów estetycznych i ustawności pokoi.
Nazwa:	przekroj.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
ID:	454329Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rama.jpg
Rozmiar:	4,5 KB
ID:	454330Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
Nazwa:	wnetrze.jpg
Rozmiar:	9,4 KB
ID:	454332Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wnetrze2.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Poczytałem trochę o konstrukcjach dachów i zastanawiam się czy zaproponowana konstrukcja wyglądająca na płatwiowo-kleszczową jest bardziej zasadna niż zastosowanie poprawnie skonstruowanej więźby krokwiowo-jętkowej(żeby jętki pracowały na ściskanie).
    Czy konstrukcja krokwiowo-jętkowa wymagać będzie również w tym przypadku podparcia nad pokojami?
    Czy zastosowanie krokwi i jętek 8x18 nie załatwiłoby tematu podparcia?
    Czy sztywne pokrycie wstępne pomogło by w tym przypadku?
    Wszystkie te pytania zadałem również konstruktorowi ale chciałbym mieć też inne opinie w tym temacie
    Ostatnio edytowane przez skowron90 ; 26-03-2021 o 16:25
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Można wykonać taką ramę z elementów stalowych i ukryć ją w grubości krokwi. Twoje krokwie ze względu na izolację cieplną są za niskie. Powinny mieć przekrój 8x18 wówczas 15 cm wełny pomiędzy krokwiami i np. 10 cm pod krokwiami. Sztywne poszycie i papa to jak najbardziej poprawne rozwiązanie. Ważne aby zadbać o poprawne wykonanie wentylacji dachu. A może warto rozważyć zastosowanie izolacji nakrokwiowej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dla potomnych napiszę jak to rozwiązałem w moim przypadku
    Po konsultacji z konstruktorem zaplanowaliśmy zaprojektowanie konstrukcji krokwiowo-jętkowej i wtedy ta rama nie jest konieczna.
    Trzeba natomiast wzmocnić ścianę kolankową i zastosować metalowe łączniki krokwiowo-płatwiowe.
    Krokwie zmieniliśmy na 8x18 i wprowadziliśmy pełne deskowanie. Szczelinę wentylacyjną będę robił od wewnątrz, kontrłaty przybiję do deskowania i na to membrana bądź płyty pilśniowe.
    Omawialiśmy też zastąpienie ramy żelbetowej stalową konstrukcją ale koszt dwuteowników HEB160 jest dość niemały
    Oba te rozwiązania generują dodatkowe koszty ale niosą też za sobą inne korzyści bądź dodatkowe wzmocnienia czy to stropu czy ściany kolankowej.
    Dziękuję za odpowiedź i również pozdrawiam,
