Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    MarcinSz1980
    Mar 2021
    Kartuzy
    83-300
    Domyślnie trawa z rolki na kratkę parkingową
    W zeszłym roku położyłem przed domem kostkę brukową a na części kratkę parkingową i wysiałem trawę (ok.40m2). Teren stanowi częściowo podjazd do garażu. Trawa wyrosła słabo, wyglada to słabo. Kratka spełnia swoją rolę. Zastanawiam się, czy możliwe jest położenie na tą kratkę trawy z rolki, aby mieć od razu porządną trawę, czy coś takiego się robi.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To raczej kłopotliwa sprawa bo trawa z rolki z reguły jest bardzo zwarta korzeniami i trzeba by wycinać w każdy otwór, położenie jej spowoduje że cześć korzeni nie będzie miała styku z ziemia, a to spowoduje jej przesuszenie - o również się zniszczy..
    Zasil- nawozem dobrze to co posiałeś, dosiej dobrym gatunkiem traw - trawa również wymaga trochę czasu, tym bardziej, że na pewno nie wszystkie nasiona wzeszły.
    50.149
    a podlewasz tam tę trawę w kratkach?
    MarcinSz1980
    Mar 2021
    Kartuzy
    83-300
    wydaje mi się, że problem może być nadmiar wody, która nie ma gdzie gdzie odejść, choć ziemia pod kratką została wybrana i nawieziona porządna. Tak jakby trawa była przegnita. Wyglada to niestety po zimie fatalnie. Prawie zupełny brak trawy.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B5FB546A-531D-4B9E-B9C4-52539959C920_1_105_c.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
ID:	454431Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	AE55F837-852A-4A5A-BCE9-4F1832053A10_1_105_c.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    50.149
    co znaczy porządna?
    torf?
