Wycena remontu podłóg i przystosowania dla osoby niepełnosprawnej
Witam serdecznie.
Chciałabym poradzić się Państwa odnośnie remontu w moim domu. Mieszkam w mamą w starym domu, jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Ja mam umiarkowany stopień, a mama ma znaczny, porusza się z pomocą innych wózkiem inwalidzkim i ewentualnie balkonikiem.
Nasz dom niestety wymaga gruntownego remontu i od czegoś trzeba zacząć. Ostatnio usłyszałam od znajomej, że można starać się o dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej w celu likwidacji barier architektonicznych.
Dowiedziałam się już szczegółów i jest to co prawda bardzo skomplikowany proces, ale jest na to szansa. Szansą byłaby wymiana podłóg w celu, ale tylko w przypadku wyrównania do jednego poziomu, likwidacja progów, wymiana wanny na kabinę oraz wymiana kafelek w łazience na antypoślizgowe. Co do podług sytuacja wygląda tak:
Podłoga w sypialni mamy jest wykonana z płyty chyba OSB, jest o 4cm niższa niż podłoga w przedpokoju, która również jest wykonana z takiego samego materiału. Natomiast podłoga w kuchni jest wykonana z tzw. posadzki. Podłoga w przedpokoju i kuchni jest mniej więcej na tym samym poziomie. Podłoga w łazience jest wykonana w kafelkach i jest aż 5cm wyższa niż podłoga w kuchni.
Aby projekt został zaakceptowany wszystkie podłogi musiałby by być podniesione do jednego poziomu. Jak dobrze myślę, trzeba by je podnieść do poziomu wysokości łazienki.
W pierwszej fazie projektu muszę oszacować, jaki byłby koszt takiego remontu. Nie wiem zupełnie jak to wycenić, czy mogliby Państwo oszacować, tak mniej więcej ile za materiały by było i ile za robociznę (województwo zachodniopomorskie). W załączniku załączam pomierzone wszystkie pomieszczenia.
Zastanawiam się z jakiego materiału zrobić podłogę w pokojach, pod domem jest piwnica, więc nie wiem czy panele to dobry pomysł, kiedyś ktoś położył te podłogi OSB i wilgoć wysadziła je do góry. Czy są może jakieś specjalne podłogi coś jak z kafli itp do salonów, pokoi?
Bardzo proszę o pomoc.
Układ domu:
1. Sypialnia
2. Sypialna, a przedpokój
3. Przedpokój, a kuchnia
4. Kuchnia, a łazienka
Ostatnio edytowane przez Userkaa1 ; 27-03-2021 o 15:41
