Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 117
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Michal-81 Zobacz post
    Jednak zdecydowałem sie na pompę. Bezpieczniejsza opcja, standardowa instalacja wodna.
    Teraz mysle nad producentem .. Panasonica chyba skreślę..aktualnie faworyt to Daikin 8kW. Dom ma zapotrzebowanie okolo 5kW plus CWU..8 powinno dac radę.
    Ludzie polecają Buderus ale ceny kosmiczne...czy az taka roznica w jakosci?
    Daikin 6 kW i 8 kW są prawie takie same. Są ciche. Oczywiście od 2 lat na R32, czyli czynniku bardzie ekologicznym od R410A.
    Z tego co się dowiedziałem to 8 kW jeszcze przy -20 st.C. potrafi z siebie dać 6 kW bez włączania grzałek.
    24.313
    Ile kWh/r potrzebujesz?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...9-I-POLICZ-SAM!
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Z Arkusza wyszło 6700 kWh
    24.313
    Do arkusza podstaw dane z OZC.
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Tak zrobiłem
    24.313
    Tak zrobiłem
    To jaki okres zwrotu Ci wyszedł PC w porównaniu do kabli i bojlera z grzałką?
    Czy nie masz jeszcze ofert? Nie zapomnij dopytać oferentów o ceny przeglądów.
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Mam na razie 2 oferty, Panasonic za 20k i Daikin za 28k.
    Okres zwrotu wychodzi jakies 20 lat...
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Bo kable są za darmo ??
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Mówimy teraz o ogrzewaniu wodnym...PC vs bufor.
    Koszt pompy założyłem 30 tys..koszt bufora i boliera CWU na 10k.
    Reszta instalacji w obu przypadkach taka sama.
    Jakie kable Ci jeszcze potrzebne?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Takie, o jakich wspomniał Kaizen.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #31
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Wydaje mi sie ze 10k to jeszcze z zapasem
  12. #32
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Mi na 70m2 z oryginalnymi sterownikami z WIFI (najdroższymi) z Elektry wyszło 4tys netto z tego prawie 1700 za sterowniki. Widać ze jest jeszcze pole do oszczędności.
  13. #33
    24.313
    Bufor przy podłogówce jest zbędny - strata miejsca i pieniędzy. Kocioł elektryczny + bojler to z 5K zł.
    Ale porównuj konkretne oferty na kompletną kotłownię.
    Kable to kolejna oszczędność miejsca, pieniędzy, bezawaryjność i łatwość sterowania.
  14. #34
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Bufor jest zbędny? Cała idea nie zakłada ładowania bufora tanim prądem w nocy?
  15. #35
    Ostatnio edytowane przez stos ; 24-04-2021 o 17:11
  16. #36
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    4k ze sterownikami? Mega tanio.
    U mnie na 106m2 i 8 obwodów -
    Komplet kabli DEVI DEVIflex 18t dla 8 odwodów w cenie 4 000,00 zł brutto.
    Koszt kabli ELEKTRA VCD17 dla porównywalnego systemu wynosi ok. 3 700,00 zł brutto.
    Termostat w pełni programowalny z funkcją uczenia się pomieszczeń, dostępny w 3 kolorach:
    Devireg Touch w cenie 365,00 zł brutto/sztuka lub
    Termostat w pełni programowalny za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych z funkcją uczenia się pomieszczeń, dostępny w 4 kolorach:
    DEVIreg Smart Wi-Fi w cenie 499,00 zł brutto/sztuka lub
    8x Devilink FT w cenie 290,00 zł brutto/sztuka
    1x Devilink CC PSU Wi-Fi w cenie 795,00 zł brutto
    Dodatkowo, jako akcesoria, do każdego termostatu lub jednostki wykonawczej FT proponuję zastosować:
    Zestaw do montażu czujnika temperatury w cenie 39,00 zł brutto/sztuka.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #37
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jak kable to z odpowiednio dobraną grubością wylewki, jak bufor wodny to grubość wylewki ma mniejsze znaczenie bo dostęp do zaakumulowanej energii masz dostęp 24h. Istnieje jeszcze coś takiego jak maty grzewcze Woodtec z elektry, bardzo ciekawy pomysł. Ogrzewanie podłogowe bezpośrednie.
  18. #38
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Jakie kotły elektryczne? Indukcyjne, elektrodowe?
    Moze rzeczywiście zamiast płacić 30k za PC wrzucic taki kociol w komplecie z instalacją PV..
  19. #39
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A co za różnica skoro to 30 i to 30tys
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 10-04-2021 o 19:09
  20. #40
    Michal-81
    Mar 2021
    Tychy
    44-100
    Oszczędność na miejscu, przeglądach... sam prąd wydaje sie wygodniejszy.
    Generalnie zostane przy decyzji o PC...a za rok dorzuce do niej PV.
    Nie szukam na siłę oszczędności więc koszt zakupu traktuje jako jedną ze składowych budowy domu..po prostu kolejne +30 tys które gdzies i tak było w budżecie.
    Macie jakies zdanie o pompach Mistsubishi, moze ktos używa?
    Ostatnio edytowane przez Michal-81 ; 10-04-2021 o 19:58
Strona 2 z 6
