Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomkowz
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Domyślnie Detal rynien zewnętrznych na dachu bezokapowym
    Cześć! Zastanawiam się jak powinny być zamocowane rynny zewnętrzne w wariancie z dachem bezokapowym. Trochę poczytałem o układaniu dachówki, o sposobach mocowania orynnowania i sporządziłem poniższy wariant, który chciałbym przedstawić do weryfikacji czy on w ogóle jest poprawny, kompletny i czy ma sens. A może orynnowanie robi się inaczej przy takim dachu?
    Dach dwuspadowy, bezokapowy, nachylenie połaci 36 stopni. Dachówka Roben Piemont.
Nazwa:	rynna-detal.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    - rynny mocowane nakrokwiowo,
    - kantówki 4x6, łaty 2,5x5
    Pierwsze kantówki ustawione na sztorc żeby podnieść dachówkę oraz mieć do czego przykręcić haki rynnowe. Można by zrobić wcięcia w kantówkach żeby zlicować haki z kantówką i wtedy elegancko możnaby zamocować pas nadrynnowy do tychże kantówek.
    Do ostatniej łaty postawionej na sztorc zamocowana wróblówka.
    Membrana zachodząca na pas podrynnowy.
    Pas podrynnowy zachodzący troszkę poza ścianę by woda nie leciała po ścianie.
    Na wysokości pierwszej łaty oraz kontrłaty zamocowana kratka okapowa.
    Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za pomoc!
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-03-30 o 21.17.21.jpg
Rozmiar:	8,8 KB
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-03-30 o 21.21.39.jpg
Rozmiar:	14,2 KB
    Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 30-03-2021 o 20:22
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Z tym, że system który tu podlinkowałeś to jest taki gzymsowy/ukryty, a ja bym wolał, żeby jednak rynna byłą poza obrysem ściany aniżeli nad tą ścianą.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zdecydowanie rynna za ścianą! Natomiast proponowane przez Ciebie rozwiązanie ma kilka wad.
    Po pierwsze nie unikniesz zacieków na ścianie. Woda spływająca po kryciu wstępnym zabiera cały kurz powodując zacieki na obróbce a przy niekorzystnym wietrze na ścianie.
    Po drugie jak już łaty to na płasko haki zagłębione i wróblówka (kratka wentylacyjna okapu z grzebieniem) na pasie nadrynnowym.
    Po trzecie okap można wykonać inaczej i wówczas mogą być haki doczołowe a skropliny spłyną do rynny.
    W załączeniu zdjęcia z jednej z moich realizacji.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	454767   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    miłego dnia
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dziękuję za odpowiedź!
    Trochę zmieniłem koncepcję i chcę zrobić żeby membrana wchodziła nas pas nadrynnowy i myślę o użyciu łat i kontrłat struganych 40x60 (ten sam wymiar).
    Chyba teraz lepiej. Oraz uwzględniłem żeby spadający śnieg nie wyłamał rynny.
    Wróblówka z kratką bo wtedy mi dachówka pasuje ładnie do tej następnej.
    Tutaj duży schemat: http://szulctomasz.com/budowa-domu/p...na-detal-4.png
    PS. zauważyłem już, że pas podrynnowy powinien być na moim schemacie wystartowany z pierwszej łaty bo inaczej zostaje nieosłoniona przestrzeń i woda będzie wlatywała bezpośrednio do wełny na stropie.
Nazwa:	rynna-detal-4.jpg
Rozmiar:	12,1 KB
    Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 12-04-2021 o 16:20
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Prawie OK. Deskę okapową montuje się aż do krawędzi łat. Można podciąć krokwie to okap będzie węższy. Odradzam folię. Radzę płytę OSB gr. 12mm i papę. W okapie zamiast łat lepiej zastosować deskę. W przypadku zastosowania haków nakrokwiowych deska grubości 32 mm i haki zatopione w desce. Natomiast w przypadku haków doczołowych deska grubości 25 mm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Dzięki za rady! A czy ta deska okapowa niedochodząca do krawędzi pierwszej łaty jest błędem? Czy to będzie skutkowało czymś negatywnym? Ogólnie już zapłaciłem za blachę na pas podrynnowy i jutro dopiero dowiem się czy je już wygięli czy nie. Jeśli wygięli to już wolałbym nie dopłacać ekstra, chyba że to jakiś duży błąd to będę musiał kupić nową blachę. Blacha ma być przymocowana do kontrłaty i do deski, więc będzie raczej sztywno tam.
    PS. Na haki będę robił wgłębienia żeby zatopić je w łatach. Będzie trochę dłubania, ale raczej dam sobie z tym radę na spokojnie.
    PS 2. Czy uważasz, że warto wziąć łaty strugane zamiast takich zwykłych?
    Z tą deską zamiast kantówek to rzeczywiście może być prostsze. Zamówię deskę.
Nazwa:	rynna-detal-6.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    Duży: http://szulctomasz.com/budowa-domu/p...na-detal-6.png
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 12-04-2021 o 19:04
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak powinien wyglądać okap. To szkic dla konkretnego kąta dachu ale idea taka sama. Tu deska okapowa 32 mm bo haki doczołowe. W Twoim przypadku deska okapowa 25 mm a ta skośna 32 mm. No i oczywiście płyta OSB tak jak na szkicu. Jeszcze jedna uwaga krawędź deski poz. 2 powinna się znaleźć w górnej płaszczyźnie łat. Pozdrawiam.
Nazwa:	001.jpg
Rozmiar:	79,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 12-04-2021 o 23:18
    miłego dnia
    Oct 2019
    Szczecin
    272
    Dziękuję za przedstawienie schematu!
    Cześć Tomek, śledzę Twój kanał na YT, podziwiam i również sam buduję dom. Aktualnie czekam na montaż wiązarów więc przygotowuje się do etapu pokrycia dachu i właśnie trafiłem na ten wątek.
    Również mam dach bezokapowy i zdecydowałem się na rynny zewnętrzne, a w internecie bieda na temat - właściwie Twój dach jest dla mnke instrukcja jak to zrobić
    Czy możesz podzielić się ostatecznym schematem jak wykonałeś to u siebie (oczywiście widziałem to na filmie)?
