Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Czy ława 35x25cm wystarczy?
    Domek na działce 5x5m, grunt to mieszanina gliny i piasku. Wylałem chudziak o szerokości 50cm, 10-12 cm gruby, raczej nie budżetowy ( na 20 taczek betonu 10 worków cementu. Czy mogę zastosować ławę o wymiarach 35 szer. i 25 cm wys.? Zbrojenie będzie miało wtedy 20x15cm. Na ławę idą bloczki fundamentowe 24cm i gazobeton.
    Sep 2014
    10.863
    Ten domek to ile będzie miał kondygnacji?
    Jaka konstrukcja domku?
    Zrób wyższą ławę niż 25cm. 35-40cm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Domek parterowy, dach dwuspadowy. Wielkich ciężarów nie będzie. Bloczek komórkowy i blachodachówka.
    Ktoś coś, bo chcę szalunek szykować?
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał Karpik Police Zobacz post
    grunt to mieszanina gliny i piasku. .
    "mieszanina" w stanie naturalnym czy mieszanina w wyniku działań ludzkich? czyli nasyp ?
    #StopRussia !!
    Rodzimy, nie ruszony pod chudziakiem.
    Sep 2014
    10.863
    Ok, wyższa ława ma większą nośność przy ewentualnym nierównomiernym osiadaniu podłoża gruntowego.
    #StopRussia !!
    35x35cm wystarczy? Zbrojenie 20x20 cm wtedy będzie ok?
    Ostatnio edytowane przez Karpik Police ; 06-04-2021 o 18:46
    Jakby miał być strop to bym tą ławę samym dołem poszerzył jeszcze lekko łopatą skrobiąc tak do 45cm i na wys.ok. 10cm -jak tylko będzie się tam dało wejść bez oberwania. Grunt -to pamiętać o głębokości przemarzania.
    Sep 2014
    10.863
    Zbrojenie (strzemiona) zrób na maksymalna wysokość i możliwie szeroko.
    #StopRussia !!
    Dziękuję. Strzemiona zrobię 25x25. Podkładki mam 5cm, więc powinno być ok.
    O przemarzanie się nie boję. Fundament jest na metrze a to biegun ciepła
    Jutro zalewam. Czy na izolację poziomą ława/bloczki mogę przyoszczedzić i dać folię fundamentową o grubości 1mm. Wyżej już pójdzie sbs.
    Ława zalana. Jutro jadę po bloczki. Może być ta folia 1mm na izolację poziomą ława/bloczki?
    [IMG][/IMG]
