Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jaki kocioł jednofunkcyjny do domu parterowego 96 m2?
    Witam planuje dom ogrzewać gazem i pomocą podłogówki.
    Piec ma być jednofunkcyjny.
    Jaki polecacie?
    Rybnik
    18.620
    Jakikolwiek z zakresem mocy 2-12kW, 5-letnią gwarancja i łatwo dostępnym serwisantem
    Wiele osób ma tu Immergas Victrix i są zadowoleni - ale Buderus, Termet, Junkers Vaillant też będę OK
    A koszt instalacji gazowej podłogowej i pieca w jakich granicach oscyluje? Mowa tu o domu parterowym 96m2.
    Rybnik
    18.620
    u mnie (bez podłogówki) to około 15tys zł
    z podłogówką 21tyś
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @lukas198820
    Napisałem w wątku który założyłeś:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...52#post8043152
    Rozpoznaj sprawę zainwestowania PC, bo to nowsza technologia i w eksploatacji tańsza od gazu.
    O panelach fotowoltaicznych nie mówiąc...
