Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ocena stropu - deweloper
    Del
Nazwa:	STROP.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Wirtualnyjan1 ; 30-04-2022 o 21:10
    Niesamowicie ryzykowny projekt i przyszłościowo generujący problemy do rangi demolki i przeróbki piętra.
    Ja nie pchałbym się w to.
    Kiedyś tylko takie stropy były -jak pożar wybuchł na parterze -to do ostatniego piętra kamienica spłonęła.
    Jakoś to się trzymało ale i obciążenia były mniejsze.
    Del
    Ostatnio edytowane przez Wirtualnyjan1 ; 30-04-2022 o 21:09
    To moja ocena. Może nie jest tak źle, ale wszelka przeróbka stropo-dachu to demolka piętra.
    Jak mam wątpliwości -to rezygnuje z propozycji.
    Dla mnie problem to drewno leżace poziomo.
    Tak z ciekawości, jak mogę zapytać - to który deweloper w Poznaniu tak buduje?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A jak powinny belki stropowe leżeć? Pionowo?
    Co do pytania o stropodach.
    Moje wątpliwości to czym to jest pokryte? Dachówka bitumiczna to brzmi groźnie. Ta warstwa powinna być maksymalnie z dużych elementów, a dachówka to brzmi jak milion łączeń.
    8cm styrodutu + 20 cm wełny -cienko. Nie wiem ile masz tych koryt ale tam cienko to ocieplone.
    Co do pytania o panele FV, popytaj dewelopera, stawiam że to nie problem - ale bierz to na piśmie.
    Wentylowany - niewentylowany, dobrze wykonany każdy z nich będzie działał, spieprzony każdy będzie problemem.
    Może dopytaj o możliwość zmiany na jakiś żelbet? Może są możliwości oparcia stropu żelbetowego.
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Ocieplenie w najcieńszym miejscu 20+8+5 cm to moim zdaniem nie jest aż tak źle. Oczywiście mostki na belkach drewnianych będą.
    Na pewno może się trochę grzać poddasze w lato. Ciekawe czy ta 'dachowka' będzie w ciemnym kolorze. Swoją drogą czemu nie papa termozgrzewalna?
    No i pomyślałbym o tej paroizolacji. To musi być serio dobrze zrobione.
    Del
Nazwa:	obraz_2021-04-07_081633.png
Rozmiar:	9,6 KB
    A jak powinny belki stropowe leżeć? Pionowo? ......
    Dobrze wiemy, że chodzi o nadmierne wygięcie poziomych belek o dużej rozpietości.
    Po prostu jest to konstrukcja czysto teoretyczna, która nawet po wykonaniu perfekcyjnym nie daje trwałej pewności długiej ekspoatacji.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Nie wiem o czym piszesz. Stropy drewniane znane i używane są w budownictwie od kilkuset lat. Widziałem stropy które miały w okolicy 100lat i były w dobrym stanie i w poziomie.
    Autorowi wątku odpowiem, że nie ufam w długą trwałość tego stropu, pod względem wykonania, wentylacji i jego obciążenia. Może też dlatego że go nie widziałem.
    Drewniany strop w starej wrocławskiej kamienicy to inna bajka.
    Mam takie samo zdanie na ten temat.
