Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Domyślnie Samowolka budowlana i strach przed odbiorem
    Witajcie.
    1. Mam taki problem ze wykonałem projekt przyłącza gazowego , ten od skrzynki do domu, wykonawca wszystko zrobił, próby szczelnosci, napełnienie gazem itp i wszystko fajnie grzeje, podczas kompletowania dok do odbioru budynku okazało się ten projekt trzeba zgłosić do starostwa i otrzymać pozwolenie a ja przez zwykła niewiedzę tego nie zrobiłem i teraz mam samowolkę.
    2. Projekt zakłada ocieplenie stropu 30 cm styropianem i na tym koniec, murłata od razu na stropie brak ocieplenia między krokwiami ale jest wzmianka że można poddasze zaadoptować więc ocieplilem 5 cm, zrobiłem ogrzewanie, pomurowalem ścianki i ocieplilem krokwie tak żeby mieć użytkowe.
    3. Przez oszczędność zrobiłem oczyszczalnie zamiast szamba a w dok jest szambo.
    4. Teraz wszyscy robimy w gacie że strachu co z tym zrobić żeby jakoś wybrnąć z tego w razie kontroli nadzoru. Jakie kary mi grożą za to. Co z tym zrobić. Proszę o poważne odpowiedzi. Pozdrawiam
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Zapomniałem dodać że podniosłem cały dom o 70 cm tzn tyle ma ścianka kolankowa a w projekcje jej nie ma
    50.149
    i kierbud tak wszystko bez zmrużenia okiem podpisywał?
    Oczyszczalnia ma zachowane odległości?
    Cóż, robisz projekt zamienny (pod warunkiem, że w MPZP można budować oczyszczalnie lub dom nie przekracza dozwolonej wysokości). Przy okazji składasz projekt budowy instalacji gazowej i niech kierbud od instalacji wpisze daty tak by się zgadzało.
    Odbiór zrobisz jak wyprostujesz dokumentację.
    Ad1 Z tym nie ma problemu bo projekt możesz teraz złożyć niby że jeszcze nie masz zrobionego przyłącza do domu. Nikt tego nie sprawdzi a zgodę na pewno dostaniesz.
    Ad2. To jest nieważne przy odbiorze.
    Ad3. Tu może być problem bo POŚ trzeba zgłaszać i uzyskać pozwolenie. Tego dowiesz się w gminie i jak trafisz na życzliwego dla ludzi urzędnika to rozejdzie się po kościach. Gorzej jeżeli gmina zakazała robienia POŚ.
    Ad4. Nie rozumiem, robiłeś te rzeczy będąc nieświadomy czy świadomie bo czegoś teraz nie rozumiem, teraz jesteś świadom tych uchybień a wcześniej nie byłeś?
    Ad5. Na to powinieneś mieć projekt to raz a dwa czy teraz dom nie przekracza wysokości dozwolone MPZP czy WZ. A co na to KB, przecież on pod takim czymś powinien się podpisać bo bierze na swoją głowę odpowiedzialność za Twoje i twojej rodziny bezpieczeństwo
    Tak z doświadczenia to wszystko zależy co napisze KB bo PINB raczej nie zawita na twoja budowę aby odebrać dom, bardzo rzadko się to zdarza a tym bardziej teraz w okresie pandemii wątpię aby ktoś był chętnych jeździć na odbiór..
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Kierownik to większy gamoń ode mnie.Oczyszczalnia nie ma wymaganych odległości, szambo ledwo mieści się w odległościach a gadka była taka że rzuci się krąg od szamba i będzie dobrze i przy robieniu mapki tak zrobiłem i przeszło a sączki od oczyszczalni ucialem i zakopalem.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Myślałem że by tak zrobić ze teraz zgłosić projekt od przyłącza ale daty nie będą się zgadzać w dok od szczelności i całej reszcie związanej z gazem.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Po podniesieniu dom nie przekracza wymaganej wysokości ale nie rozumiem że zrobiłem inaczej niż zakłada projekt i nie ma to znaczenia
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Na ad 4 chyba każdy zna odpowiedź ale głupio sam siebie obrażać na publicznym forum.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Normalnie ucialem przykryłem zakopałem a teraz kupiłem łączniki i spowrotem te rury połączyłem. Chodzi mi o te odpowietrznik. To zrobieni wszystkiego od nowa ma sens ale geodeta wysłał chyba do starostwa jakaś mapkę na której są uwzględnione te rury od gazu na posesji to co mapkę bym zrobił jeszcze raz i nik by się nie kapnal ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Geodeta coś zmierzył, naniósł na mapę i szlus. Dopóki ty nie dostarczysz swoich dokumentów do odbioru, to nikt mapom się nie przygląda, po prostu nie ma na to czasu. Gdy dostarczysz to będą się przyglądać twoim mapom i porównywać je z projektem. A w międzyczasie dostarczyłeś projekt zamienny i gra gitara. Potem jak w #11.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 06-04-2021 o 23:21
    co do poś to nie ma paniki zbiornik jest wywietrznik jest a drenaż nie jest na wierzchu potrzebne jest ksero certyfikatu na zbiornik i tyle
    O to się nie martwię a raczej autor nie powinien się martwić, jak pisałem nie wiadomo czy MPZP czy WZ zezwala na POŚ.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Dzięki wszystkim za odpowiedź i pomoc.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Jeszcze jedno pytanko. Co mam zrobić z mapka podwykonawcza skoro już jest zrobiona i leży w starostwie więc jak zrobię druga to mogą się zainteresować po ci robiłem druga mapkę skoro nic się nie zmieniło oprócz daty rzecz jasna
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Utwardzasz kawałek wjazdu, który był w projekcie a którego poprzednio nie zmierzył geodeta czyli sa zmiany. Więc nowy pomiar i zamieniasz mapy. Termin ważności mapy kasuja zmiany stanu faktycznego. Innego terminu nie ma. Zajrzyj na prywatne widomości.
    Qiuru
    Aug 2019
    Poznan
    73-001
    24
    Ok jeszcze raz dzięki za pomoc. Fajne forum i pomocni forumowicze. Pozdrawiam
