Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Podział na obwody i zabezpieczenia w rozdzielnicy
    Cześć,
    instalację będę robić sam z teściem elektrykiem, który co prawda dawno nie praktykował ale umie elektrykę więc wolałbym jeszcze parę spraw skonsultować .
    Główne zabezpieczenie w płocie 3x32A.
    W domu głowny wyłącznik 3x25A.
    Podział na obwody.
    Wymyśliliśmy to tak:
    Obwody trójfazowe: 1x garaż, 1x indukcja, 1x piekarnik (lepiej dać tak czy zrobić jeden trójfazowy na indukcje wspolnie z piekarnikiem?), 1x pompa ciepła 7kW (która de facto jest jednofazowa, ale na drugiej fazie muszą być grzałki a na trzeciej elektronika i pompa obiegowa). Przy pompie ciepła będzie podrozdzielnia w kotłowni która ma byc zasilona 5x4mm2 i zabezpieczona C20,B20,B16.
    Gniazda pokojowe: Każdy pokój czy pomieszczenie ma oddzielny obwód gniazdowy, zasilanie 3x2,5mm2, zabezpieczone esem B20. Dodatkowo jeden obwód do zasilania czegoś na zewnątrz. Brama wjazdowa zasilona z obwodu gniazdowego garażu.
    Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, 3 obwód oświetlenie zewnętrzne typu podbitka czy jakieś światełka świąteczne na choinkę .
    Czy taki rozdział jest w porządku? Jak byście porozdzielali to na fazy? Pompa ciepła ma największy pobór, przy rozruchu sprężarka może wziąć nawet 22A więc dlatego jest chroniona bezpiecznikiem C20. Potem przy dużych mrozach przy COP=2 sprężarka może wziąć 3,5 kW, więc obciążenie tego obwodu to przy tej mocy około 15A. W razie czego są grzałki na drugim obwodzie w podrozdzielni które mogą odciążyć trochę sprężarkę.
    Co z różnicówkami? Ile ich dać i gdzie? Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały? Np przy 1fazowej pompie czytałem , że dobrze jest zainstalować przełącznik faz w razie zaniku tej pod którą jest podpięta pompa ciepła.
    Błędy :
    No i
    Elektryk ma wiedzieć. Jak nie wie, projektant pomoże.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Nie wróże dobrze tej instalacji.
    Kable na ścianę może położyć każdy, kto się nie boi roboty.
    Jak się nie znasz na projektowaniu to zapłać za projektowanie. szafę też lepiej jak Ci ktoś prefabrykuje...
    To żeście pomogli.
    Co jest tutaj błędnego? Okej, obwody gniazdowe powinny mieć B16 a nie B20, mój błąd.
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Dlaczego nie rozłącznik izolacyjny?
    Proponowałbym jeden wypust/puszkę na jedno urządzenie. Jeśli jest to jedno urządzenie z płytą i piekarnikiem, to raczej ma możliwość podłączenia trzech żył fazowych - wtedy dwie służą mu do pól grzewczych i jedna do piekarnika. Jeśli masz osobno, to wypust 3-fazowy do płyty i gniazdko/wypust do piekarnika.
    Obciążalność 5x4 to minimalnie 25A. Powinien zaczynać się w rozdzielnicy głównej wyłącznikiem o prądzie znamionowym maks. 25A (tylko dla tego przewodu; może być zaburzona selektywność), albo przydałby się większy przekrój, np 6 mm2. Szóstce wystarczyłoby Twoje "zabezpieczenie w płocie".
    Prąd rozruchowy o wartości 22 amperów to mniej niż prąd zadziałania B16 (jest to od 3*16 do 5*16 dla zwarcia i 1,45*16 dla przeciążenia).
    Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.
    Oświetlenie: 1 obwód na dolną kondygnację, 2 obwód na poddasze, [...]
    Czasem tak robią, czasem dzielą każdą kondygnację na np. 2 obwody, by na całości nie było ciemno przy awarii. Maksymalnie 20 opraw na obwodzie.
    W miarę równo pod względem obciążenia.
    W rozdzielnicy głównej przed wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Jedna 4P przed obwodami trójfazowymi. Po jednej 2P na każdą fazę. Do obwodów zewnętrznych zaleca się osobną. Każda 30 mA prądu różnicowego i raczej 40 A znamionowego.
    Czy jakieś zabezpieczenia jeszcze by sie przydały?.
    Przepięciowe.
    20-30% rozdzielnicy wolne na zapas, żeby coś wymyślić później.
    Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez lukasz_298 ; 09-04-2021 o 19:42
    Cytat Napisał lukasz_298 Zobacz post
    Przepięciowe.
    Powodzenia
    O i to jest konkretna odpowiedź , dziękuję
    1. Mój błąd, będzie zwykły rozłącznik izolacyjny, przepięciówka B+C i obok wskaźnik faz.
    2. Będzie osobno piekarnik i indukcja, czyli kabel 5x2,5. 2 fazowe do indukcji i 3 fazowy do piekarnika.
    3. "Sam wykonałbym obwód przewodem 5x4 zabezpieczony w głównej rozdzielnicy jednym wyłącznikiem trójpolowym B20 zakończony wypustem do podłączenia pompy i reszty na stałe (lub trzy obwody 2,5-4 mm2, trzema odpowiednimi wyłącznikami jednopolowymi i trzema wypustami/gniazdami) bez podrozdzielnicy.. Też w sumie myślałem po co tam ten C20 skoro B20 też można chwilowo obciążyć ponad 20A i nie wyłączy się odrazu. Najchętniej zrobiłbym jak napisałeś z tym że na 3 fazie dałbym B16 bo to jest obwód do którego podłączona jest elektronika oraz pompa obiegowa pompy ciepła. Grzałki na 2 fazie, mają stopniowaną moc 3+3 kW więc tutaj B20 musi być.
    Witam.
    Od kiedy to piekarniki do użytku domowego są 3-fazowe?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Witam.
    Przecież napisałem, że ciągniemy do puszki kabel trójfazowy - L1 i L2 idzie na indukcje a L3 na piekarnik..
