Co do profili się nie wypowiem.
Ale wiem że na pewno środkowy wózek nic nie zmieni, nie ma sensu stosować 3 wózków bo obciążenie zawsze będzie na pierwszym lub ostatnim, w zależności czy brama będzie otwarta czy zamknięta.
Do tego jeżeli chcesz aby brama otwierała się na te pełne 340cm to weź pod uwagę że w profilu bramowym od strony słupka będzie zakończenie w postaci np koła najazdowego, które zajmuje 10-12cm, więc wózek musisz o tyle jeszcze wsunąć w głąb.
Mam na myśli taki https://allegro.pl/oferta/rolki-rolk...80-10239842494
Ostatnio edytowane przez martinpl ; 12-04-2021 o 19:28
Profil bramowy 80x80x5mm. Przy tej przeciwwadze i tak bardzo długo nie wytrzyma, ale czy to będą 2 lata, czy 10 to nikt nie zgadnie. Przy tym jaki proponujesz na pewno wytrzyma sporo krócej. Problemem nie jest sztywność, a obciążenia i siły występujące.Pomagać będzie niska masa, ale przy takiej wielkości 220kg to nie jest już niska masa. Trzeci wózek rzeczywiście zbędny. Więcej by dało zamiana na mocniejsze wózki, ale to ograniczyłoby światło o kolejne centymetry.
Jak nie ma innego wyjścia to cóż poradzić. Montować i przygotować się na częstszą wymianę rolek i profila nośnego licząc, że to szybko nie nastąpi.
Asymetryczność montażu w praktyce nic nie zmieni. Zadbaj o solidne prowadzenie bramy.
