Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Naprawa podmurówki
    Pewien fachman zostawił mnie z podmurówką z pustaków zasypowych/szalunkowych jak na zdjęciach. Chciałbym ją wyrównać na "gładko" i wykończyć tynkiem mozaikowym.
    Proszę o podpowiedź jaką zaprawą/masą/uszczelniaczem uzupełnić przerwy i ubytki między pustakami i generalnie jak przygotować podmurówkę pod tynk mozaikowy?
Nazwa:	IMG_20210408_1743460.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	454735Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210408_1744196.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
ID:	454736Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210408_1744424.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A ja tak spytam z innej strony.
    Jak ( i z czego)wykonana jest izolacja pozioma tego murku ogrodzeniowego?
    Zapewne nijak. Wiem, że była zaszalowana wylana warstwa betonu z prętami i na tym bloczki.
    Podtrzymuję pytanie , co można z tym zrobić?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wyrównać styropianem(twardym)2-3 cm i położyć siatkę do elewacji na kleju a na to tynk. Jeśli wyrównasz to np tynkiem cementowo wapiennym i położysz żywiczny tynk mozaikowy to ręczę Ci za 2-3 lata będziesz go zbierał wzdłuż tego murku - wilgoć kapilarnie tak podciągnie i odparzy ten tynk że początkowo powstaną pęcherze, a później całość odpadnie.
    Dziękuję. Tak zrobię. Proszę jeszcze o info czym przykleić ten styropian do muru. Pianka, klej i jaki konkretnie produkt polecasz?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej klej do styropianu na bazie cementu, możesz nawet kołkować - jakieś krótkie tanie kołki ułatwi Ci to poziomowanie. Jeśli zastosujesz cienki styrodur - odpowiedni klej. po położeniu siatki, i warstwy kleju oraz wyschnięciu całość ładnie zagruntuj- najlepiej do gruntu dobierz barwnik zbliżony do układanego tynku - jeśli brązowy - (brązowy lub beżowy) zielony - zielony itp (oczywiście kolor barwienia gruntu podobny nie musi być identyczny)
    Tynk mozaikowy układa się na grubość ziarna pacą metalową , i w przypadku prześwitywania nie będzie to w ogóle widoczne.
