Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Jakie drewno na więźbę
    Taka sytuacja. Dach 40 stopni, prosty dwuspadowy. Rozpiętość 7,9m, więźba krokwiowo-jetkowa.
    Wg projektu ma być drewno C20 i membrana. Ja chce dac deskowanie. Będzie poddasze użytkowe.
    Pytanie natury finansowej. Drewno na więźbę mokre, ale dużo tańsze, czy jednak szarpać się na suszone komorowo? Cena około 2,5-3 razy wyższa.
    Dom w stanie SSO będzie stał rok więc mokre drewno chyba zdąży podeschnąć?
    Bardziej martwię się, czy jak wezmę mokre drewno, to czy nie pokręci się po latach lub nie zacznie gnic i czy nośność dachu nie zmniejszy się po latach. Bo zaznaczam, planuję deskowanie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Mokre drewno nie nadaje się na więźbę. Drewno C24 powietrzno suche. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Wcale nie jest takie drogie. Dobrze popytaj, porozglądaj. Ja zapłaciłem 1500 netto za drewno suche, strugane. Zawsze możesz teraz zamówić i niech przeleży w tartaku, pewnie wezmą więcej ale nie będzie mokre.
    A taki kompromis:
    Więźba z drewna suszonego
    Deskowanie, łaty i kontrlaty z mokrego?
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Właśnie miałem to napisać po przeczytaniu pytania. drewno powinno być suche ale i strugane z czterech stron wtedy jest pewność że więźba będzie "równa" bo samo drewno suche może być wypaczone i dlatego powinno być strugane aby je wyrównać.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Więźba to nie meble. Oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem na więźbę jest drewno suszone i strugane. Zamiast desek Powinny być impregnowane) lepsza płyta OSB (wystarczy grubość 12 mm). Łaty i kontrłaty bez znaczenia choć przy perfekcyjnym wykonaniu łaty suche. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Lukasz11 Zobacz post
    Możliwe, że pokręci się już w ciągu roku skoro będzie dosychać zmontowane na dachu.
    Można kupić używane stemple budowlane. Z powodzeniem nadadzą się na Twój dach. Sporo zostanie w kieszeni.
Nazwa:	dsd.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Może nie tyle że w ciągu roku co na pewno po upalnym lecie drewno wyschnie dobrze i gdzie nie gdzie może się wypaczyć i popękać.
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
Nazwa:	dsd.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Chyba w ramach żartu to napisałeś.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 24-04-2021 o 17:05
    Ostatnio edytowane przez stos ; 24-04-2021 o 17:04
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Ja deski na deskowanie zamawiałem w maju. Wszystkie 4mb, wszystkie szerokie na 14cm. Owszem kosztowały 200zl więcej od typowych szalunkowych ale były bez kory i innych niespodzianek. Od czerwca do wrześnie schly w sztaplach pod wiata w tartaku. Taka przyjemność powinni Ci zaproponować w każdym tartaku.
    Teraz wyglądają niemalże tak samo jak po montażu.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Ja zrobisz deskowanie z drewna mokrego i pokryjesz to papę to po sezonie będziesz miał papę porozrywaną kurczeniem się mokrego drewna a dach będzie wyglądał z dołu ja płot ze sztachet.
    To, że deski wyschną i powstaną szpary to fakt nie mający jednak żadnego wpływu na papę. Papy nie mocujemy papiakami na całej powierzchni a tylko symbolicznie w górnym rzędzie. Papa jest trzymana na połaci przez kontrłaty. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Tylko pod warunkiem że finałowa powłoka jest robiona od razu a nie za np. rok.
    Nawet jak za rok czy za dwa to z papą nic się nie będzie działo złego. Papa wstępnego krycia wytrzyma spokojnie.
    Chyba że została przybita na całej powierzchni do mokrego deskowania.
    Deski wysychając rozerwą papę na paski.
    Tak, ale czy każdy tak przybija? W zasadzie to papa trzyma się dzięki kontrlatom więc nie ma sensu jej szpikować gwoździami.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Do tymczasowego zamocowania papy można zastosować odpadowe deski z budowy. Kontrłatom przez kilka miesięcy też się nic nie stanie. A nawet jak przyjdzie konieczność ich wymiany to jaki to jest koszt?? Pozdrawiam.
    miłego dnia
