Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Domyślnie Nawiewnik do łazienki bez okna
    Witam. Posiadam łazienkę dosyć dużą bo około 15m2. Nie ma tam okna. Na przeciw drzwi znajduje się otwór wentylacji mechanicznej pod sufitem. Pytanie brzmi bo jestem przed wylewkami czy jest sens zrobić nawiew powietrza od podłogi w okolicy drzwi taki jak się robi do kominków? Kanały poprowadzić w warstwie ocieplenia spoko, ale martwi mnie bo nie potrafię znaleźć zamykanej kratki która by można ładnie i elegancko wkomponować z podłogę pokrytej później glazura. Może ktoś tak ma zrobione? Proszę o rady .
    Nawiewy w pomieszczeniach "czystych".
    W pomieszczeniach "brudnych" tylko wywiewy.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    I poważnie podejść do normowych 200cm2 otworu w drzwiach.
    24.313
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Chcesz do łazienki wpuszczać lodowate powietrze z zewnątrz? To słaby pomysł. Czy WG, czy WM z odzyskiem ciepła/bez odzysku do łazienek ma wpadać powietrze ogrzane w innych pomieszczeniach. W łazienkach tylko wywiew.
    Oczywiście, że można mieć nawiew w łazience, ale tylko nad grzejnikiem, dzięki czemu napływające powietrze jest ogrzewane zanim dotrze do osób.
    Idealne powietrze w mieszkaniu jest wtedy, gdy każde pomieszczenie ma swój własny nawiew i wywiew, ale z uwagi na to, że inwestorzy wszędzie szukają oszczędności, to takie rozwiązania są projektowane raczej tylko indywidualnie.
    24.313
    Czyli przy podłogówce gdziekolwiek? Tylko robi się problem z mocą grzewczą, której i tak zazwyczaj w łazience brakuje choć trzeba podnieść temperaturę nawiewanego pod drzwiami powietrza zaledwie o 2*. A co dopiero jak będzie to z 5* przy dobrym rekupetratorze o ponad 30* nie wspominając w przypadku wentylacji bez odzysku ciepła.
    To powoduje drastyczne przewentylowanie a w przypadku nieERV również przesuszenie domu. Bo suma przepływów musi być 2x większa, niż przy "tradycyjnym" układzie. Takie coś nie ma sensu w domach jednorodzinnych - nie tylko przez koszty.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-04-2021 o 14:48
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    A gdyby tak zamiast wentylacji i standardowego wentylatora zainstalować rekuperator pokojowy? Czy jak to się nazywa ścienny?
    24.313
    Można. Tylko trzeba by szczelne drzwi zamontować i zatkać istniejęcy wywiew.
    Tylko którędy, skoro nie przez łazienkę, odprowadzisz powietrze nawiewane w innych pomieszczeniach?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Czyli rozumiem że lepiej jest zostawić normalny wyciąg wentylacji mechanicznej i po kąpieli uchylić okno w np salonie na micro i włączyć wentylację by wymieniło luft i nie powinien się żaden grzyb rozwinąć?
    24.313
    Uchylanie okien to zaprzeczenie sensu wentylacji mechanicznej.
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Żory za pomyłkę, chodziło mi o wentylację grawitacyjna tyle że z wyciągiem
