Witam, czy macie doświadczenia co do jakości, zalet i wad paneli laminowanych i winylowych?
Jak winylowe to klejone czy na klik? Oraz czy panele nadają się do przedsionka? Które się bardziej rysują ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVinyl
Potrzebuje idealnej wylewki
Przy klejeniu musi być walcowany
Jest odporny na wilgoć ale tylko ten bez domieszki drewna
Jest bardzo podatny na rysowanie uderzenia zostawiają ślady
Vinyl klejony jest bardzo cichy ale na podkładzie też jest fajny.
Niby do wiatrołapu by się nadal bo woda go nie ruszy ale piach z butów go szybko zabije.
Laminat
Odporny na rysowanie (matowe, połyski łatwo się rysują) i uderzenia bardziej od vinyla
Nie jest odporny na wode/parę nawet te niby wodoodporne
Kompletnie nie nadaje się do wiatrołapów ze względu na śnieg, błoto i wodę które się wnosi na butach.
Wylewka mosi być równa ale tolerancja jest większa jak u vinyla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko vinyl, ale nie z casto czy innego marketu, ale taki przemysłowy (do biur).
Jedyna wada to faktycznie łatwość zarysowania pod warunkiem, że ostre ziarno piasku wejdzie pod nóżkę, w innym przypadku nie ma szans.
Powierzchnia w dotyku "ciepła", nic nie stuka jak na zwykłych panelach, odporny na uderzenia, wodę, mnogi wybór wzorów. Trzy lata użytkowania, dziesięć lat obserwacji po różnych biurowcach i innych inwestycjach.
W nowym domu ponownie tylko vinylowe panele.
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą dwa rodzaje paneli winylowych SPC i LVT. LVT to praktycznie zwykłe linoleum, są montowane na klej lub łączone na zamek jako podłoga pływająca.
SPC mają sztywny rdzeń mineralny i są łączone na zamek. Technologia powierzchni jest taka sama jak paneli laminowanych różnica jest w rdzeniu, który w panelach SPC jest odporny na wilgoć, a w panelach laminowanych, jak to papier, odporny nie jest. Klasy odporności na zarysowania są identyczne z panelami laminowanymi i AC4 będzie wystarczająca dla przedsionka.
