Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wymiana posadzki w garażu – usunięcie płytek i zastąpienie…
    Potrzebuję pomocy - jak rozwiązać wymianę płytek podłogowych w garażu dwustanowiskowym znajdującym się w bryle domu – garaż nieogrzewany (przy największych mrozach temperatura spada do 5stopni), wymiary 6,4mx6,0m.
    Niestety płytki odspajają się od anhydrytu (teraz już wiem, że nie lubi wilgoci). Planuję ich skucie i zastąpienie czymś raz a na zawsze!
    Założenia:
    1. Wykończenie raczej żywicą epoksydową – chyba, że polecacie coś lepszego (musi być łatwe w utrzymaniu, wodoszczelne i wytrzymałe – nawet na uszkodzenia mechaniczne bo czasami coś majsterkuję)
    2. Musi zostać zachowany spadek w kierunku listwy ściekowej która znajduje się przy bramie garażowej
    3. Chciałbym uniknąć jeśli to możliwe kucia ahydrytu – wówczas do wypełnienia zostanie ok 2cm, no może max 3cm
    Budowa od dołu (zaczynając od wylewki betonowej - chudziaka):
    1. Chudziak
    2. Gruba folia
    3. Styropian 5cm
    4. Gruba folia
    5. Wylewka anhydrytowa 6cm
    6. Płytki podłogowe
    Co polecacie? Jakie materiały? Jaką technologię?
    Z góry dzięki.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Skucie płytek, wyrównanie, i .......... ponowne ułożenie płytek dobrej jakości gresu na klej żelowy np. Atlas Geoflex
    Dzięki za odpowiedź. Płytki nie wchodzą już w grę. Dobre płytki położone są na bardzo dobrym kleju zgodnie z technologią. Chodzi o to, że woda przez kilka lat dostawała się przez fugi, a anhydryt został pokryty tylko wysokiej jakości gruntem kwarcowym. I pomimo, że różne opinie w Internecie, że jednak woda mu nie szkodzi itd. jestem żywym przykładem, że klej ładnie trzyma i płytkę i anhydryt a rozwarstwia się właśnie sam anhydryt.
    Więc pytanie czy wylewać coś bezpośrednio na anhydryt grubości max 3cm żeby było wytrzymałe i nie rysowało się, bo wylewka samopoziomująca z worka odpada bo wychodzi tego ok 1,2m3, może beton B30 z gruchy? a może coś innego? Czy od razu kucie anhydrytu i na styropian miksokret a na to epoksyd?
