Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Domyślnie tymczasowe pokrycie dachu
    Wiązary kratowe wstępnie mam montaż na początek maja.
    Hurtownia mnie poinformowała że dachówki będą dopiero na początku lipca zamiast w maju
    I teraz jestem w kropce bo nie wiem czy odłożyć montaż wiązarów na lipiec i dopiero wtedy mocować dachówkę? Tylko nie mam pewności że fabryka znowu nie opóźni dostawy moich dachówek. Membraną dachową nie pokryję wiązarów bo ją słońce i wiatr zniszczy do czasu montaż dachówki.
    Rozwiązanie tymczasowe to zamocować te wiązary i zakryć je jakąś grubą wodoodporną i UV odporną jasną plandeką?
    A może od razu przymocować membranę, łaty i kontrłaty i wtedy zakryć plandeka i niech sobie tak czeka i schnie do momentu dostawy i montażu dachówek?
    Tylko jak dobrze zamocować plandekę do konstrukcji dachu? Poprzybijać poprzez deskami do łat?
    Tymczasowe pokrycie dachu plandeką pozwoli mi już robić ściany działowe, instalacje wod/kan czy elektryczną. No chyba że do tego nie jest potrzebne zadaszenie?
    Deskowanie i papa.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Deskowanie i papa.
    Ale mając na myśli deskowanie to deski czy Płyta OSB czy MFP też wchodzi w grę?
    A jaką papę zamiast membrany dachowej?
    Może być OSB. MFP to nie wiem czy się stosuje.
    Co do papy https://forum.muratordom.pl/showthre...eskowany-dach/
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zdecydowanie papa na sztywnym poszyciu! Papa podkładowa, termozgrzewalna, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej. Grubość papy minimum 3 mm. Poszycie z plyty OSB grubości 12 mm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jak nie planujesz deskowania to odłóż wiązary jak możesz, a ścianki sobie rób ( nie ma znaczenia czy zamaka ściana działowa czy nośna.
    Jak chcesz już nie masz takiej możliwości to plandekami, aby przetrwało i tyle.
    Osobiście bym odłożył wiązary, dwa miesiące to nie życie a kup kłopotu odchodzi
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Stosowanie folii na krycie wstępne to zły pomysł bo jej żywotność nijak się ma dożywotności dachówki. A zatem przesuwanie montażu więźby nie ma sensu a może być groźne przy niewłaściwym składowaniu wiązarów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
