Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Warunki techniczne na przyszłe lata w kwestii wymagań energetycznych budynków
    szukam i nie mogę znaleźć.
    1. Czy jest już jakieś nowe rozporządzenie na następne lata co do wymagań energetycznych budynków (obecnie mamy WT2021) ?
    2. Czy pojawiły się jakieś dyrektywy Unii Europejskiej co do przyszłych wymagań energetycznych, na przyszłe lata, które mogą w Polsce narzucać zmiany w warunkach technicznych?
    Coraz głośniej mówi się o neutralności klimatycznej 2050. W teorii mówiło się o zero energetyczności budynków od 2021 roku. Czyli odpowiedzieć można sobie łatwo, że normy będą szły stopniowo w górę.
    Tylko to nie idzie tak szybko. Ostatnia zmiana Warunków Technicznych obowiązująca od 2018 z zapisami obowiązywania niektórych zapisów od 2021 roku była procedowana przez 1,5 roku. Cała procedura legislacyjna trwa, bo wypowiedzieć się musi 211 podmiotów uprawnionych.
    24.314
    Obecne wymogi zostały ogłoszone w 2013r
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc...WDU20130000926
    Nie bardzo jest juz co poprawiać. Co najwyżej można się spodziewać zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa kopalne (w tym gaz).
    Kilka fragmentów dokumentów UE:
    W dyrektywie zmieniającej (UE) 2018/844 państwa członkowskie zobowiązuje się do opracowania długoterminowych strategii renowacji w celu wsparcia renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tak aby do 2050 r. stały się one budynkami wysoce energooszczędnymi i niskoemisyjnymi. W strategiach tych należy określić plan działania zawierający środki i wymierne wskaźniki postępu, mając na uwadze długoterminowy cel UE na 2050 r., jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80–95% w porównaniu z 1990 r. Plan działania musi zawierać orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050 oraz określać, w jaki sposób przyczyniają się one do osiągnięcia celów UE w zakresie efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (zob. streszczenie dokumentu).
    Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych oraz zapewnić, aby długoterminowe strategie renowacji przyniosły niezbędne postępy w zakresie przekształcania istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii,
    W tym celu państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują jasnej wizji, która ukierunkuje ich polityki i decyzje inwestycyjne oraz obejmie orientacyjne krajowe kluczowe etapy i działania na rzecz efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu celów krótko- (do 2030 r.), średnio- (do 2040 r.) i długoterminowych (do 2050 r.).
    Zalecenie Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz najlepszych praktyk służących zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 46–57)
    Raczej zmiany przyjdą szybciej niż się spodziewasz.
    24.314
    Cytat Napisał Skoczen Zobacz post
    Jakie zmiany? EP=70kWh/m2/r nie da się już znacząco poprawić (sorry, taki mamy klimat), a to jest wskaźnik przekładający się na emisję w czasie użytkowania.
    Dokładanie PV, kolektorów, wiatraków - cos tam poprawi. Ale to niewiele zmienia na etapie budowy.
    Być może coś jeszcze będzie do ugrania na etapie budowy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-04-2021 o 12:46
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    EP to wskaźnik urzędniczy a nie techniczny. Zmieni się współczynniki i EP się poprawi lub pogorszy, co tam potrzeba.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Z tego co się orientuję, proponowana jest między innymi zmiana wi na 2.5 dla pomp ciepła, które aktualnie tak jak dla energii elektrycznej z sieci wynosi 3.0.
    24.314
    A na jakich ma operować rozporządzenie?
    Jedyny, który coś mówi o emisji CO2. A to, ze współczynniki są z tabelek, a nie z danych faktycznych - to na tym poziomie nie da się inaczej.
    Zgadniesz, ile by mi spadło EP, jakbym dołożył kolejne 10cm EPS na sciany?
