Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Zakopany Gruz na działce budowlanej
    Mam pytanie czy jeżeli na działce budowlanej pod ziemią na głębokości około 2 metrów wykryto zakopany gruz, czy może on stanowić duży problem gdy w tym miejscu pobuduje dom ? jeżeli tak to dlaczego ?
    50.149
    bo np. cegła się z lasem kruszy i lasuje i grunt może opadać.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał wyngiel Zobacz post
    Stanowi to problem, musisz wszystko wybrać i dopiero myśleć o budowie. Gruz to nasyp nie kontrolowany czyli nie jest to warstwa nośna dla budynku. Nie ma znaczenia czy to gruz ceglany czy betonowy -wszystko do usuwania.
    Wszystko zależy jeszcze na jakiej powierzchni ten gruz się znajduje i jaką warstwę stanowi, znaczy się jaka gruba jest warstwa tego gruzu.
    Ciężko powiedzieć na chwilę obecną, po wykopaniu około 5 dziur o głębokości dwóch metrów w dwóch z nich pojawiły się ogromne płyty betonowe, płyty asfaltowe, czyli można powiedzieć, że punktowo jak by były jakieś dziury zasypywane....
    Dokładnie można to sprawdzić georadarem ale taka usługa może trochę kosztować, tylko wtedy wiedziałbyś dokładnie co tam siedzi pod ziemią.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    może płyta fundamentowa , rozłożenie nacisku może wystarczy.
    Logiczne, że musisz to wywalić.
    Ryzykować to możesz z jajkiem, jak Ci wyjdzie na twardo, a chciałeś na miękko...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Na niekontrolowanym nasypie? Zainwestowałbyś 500 tyś w dom ?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić żeby płyta osiadła
    pytanie jaki to jest koszt wymiany ziemi na 2 metry w głąb.
    24.313
    To poniżej poziomu posadowienia typowego budynku.
    Nie sądzę, żeby ktoś kopał bez powodu tak wielki dół, żeby wsypać gróz i go przykryć. Więc pytanie też, czy wcześniej był tam jakiś dół (może tam był np. staw, kopalnia piasku albo co gorsza torfu?).
    Jeżeli na takiej głębokości grunt był ruszany, to pytanie po co i jaką ma nośność taki ruszony grunt?
    Jak bardzo Ci zależy na tej działce, to ściągnij dobrego geotechnika i niech zrobi odwierty znacząco głębiej i oceni sytuację.
    marcinollosso
    Nov 2014
    SMI
    115
    A może na początek warto zacząć od prostych i darmowych metod ? Sąsiedzi jacyś są? może mieszka ktoś gdzieś w podeszłym wieku i kojarzy co się tam działo w przeszłości. Oczywiście że nie jest to georadar ale na dzień dobry może czegoś się dowiesz...
    Wiercone słupy żelbetowe w głąb ale to kosztowne rozwiązanie.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    albo kop piwnicę jak już musisz ponosić dodatkowe koszta.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar SKIP GROUP
    Feb 2021
    61-017
    Nowe Miasto
    SKIP - wywóz gruzu w Poznaniu Wywóz odpadów, śmieci i gruzu w kontenerach - Poznań. Wynajem i serwis toalet przenośnych - Poznań. www.skipgroup.pl Poznań
    Być może trafiłeś działkę, która niegdyś służyła komuś jako miejsce nielegalnego składowania gruzu/odpadów. Parędziesiąt lat temu była to popularna praktyka nieuczciwych firm odbierających śmieci - kupić działkę, zakopać odpady i sprzedać działkę.
    A jeżeli chodzi o legalny wywóz gruzu, to polecamy swoje usługi
    forresto
    May 2021
    Krotoszyn
    63-700
    Zdecydowanie lepiej usunąć gruz i nie ryzykować z osiadającym budynkiem. Ponadto porób badania geologiczne i upewnij się, że grunt na tej działce nadaje się do budowania (ma odpowiednią nośność), żeby później nie było tragedii.
    No jeszcze dom w lekkiej technologi na cienkiej płycie można rozważyć. Ale to po wielopunktowym rozpoznaniu geo z wiertnicą w roli głównej i młotem do zbadania co pod gruzem i jaki będzie. A to droogo będzie
