Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Jakie strzemiona w płycie fundamentowej pod ściany
    Jak w temacie, jaki rozmiar strzemion w płycie fundamentowej pod ścianę z porothermu 25cm. Grubość płyty to 20cm. 4#12.
    Kolejność warstw to
    Podsypka piaskowa 35-40cm
    Chudziak 5cm
    Xps 10cm
    Folia x2
    Beton 20cm
    Projektu brak bo to budynek na zgłoszenie, rozmiar 6.4mx5.5m
    Myślałem o 10x15 ale nie wiem czy nie są za małe
    Dziękuję z góry i pozdrawiam
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Płytę fundamentową robisz bez projektu ???
    Jak to ma być kurnik dla kur to wedle uznania.
    Jeśli pod dachem mają mieszkać ludzie to...brak słów.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Panppd Zobacz post
    Zgłoszenie nie oznacza braku projektu to forma zalegalizowania budowy.
    Trochę duży ten budynek na zgłoszenie.
    Proszę o odpowiedź na podstawie norm które są mi niecałkowicie znane. Otulina 5cm gdy jest chudziak 10cm gdy nie ma to 7cm bądź 7.5 to wiem natomiast bardziej chodzi mi o szerokość takiego strzemiona pod takim pustakiem który ma 25cm. Oczywiście miałem na myśli brak projektu od architekta. Projekt do urzędu jest bardzo uproszczony i rysowany przeze mnie. Budynek nie jest za duży gdyż mieści się w 2% błędzie wymiarów jakie są dopuszczalne w prawie budowlanym.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Te 35m2 to po obwodzie razem ze styro itp
    Pytanie dotyczy strzemion.
    Styropianu nie będzie
    Najlepiej zrob szersze niz sciana 30-35 cm i daj tam troche wiecej stali po 3#12 gora i dol czyli razem 6#12
    20 na 15 . Poziom/ pion
    Ze względu na różne propozycje czy jest to podparte jakimś standardem?
    Dziękuję za odpowiedzi
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Zrób jak radzi Andrzej733, jak chcesz mieć zbrojenie pod ścianą ( a takie w postaci wieńca ma większy sens).
    Sep 2014
    10.867
    Strzemiona mają być b x h = 20cm x 15cm - wymiary osiowy czy zewnętrzny lub wewnętrzny?
    Może lepsze będzie trochę szersze niż 20cm.
    A średnica, stal, rozstawy strzemion?
    Co dają takie strzemiona? Stabilizują dodatkowe zbrojenie ?
    Jaki beton i jakie zbrojenie w środku płyty?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.867
    Można w projekcie przedstawić budynek o większej powierzchni niż jest dopuszczalna przepisami?
    #StopRussia !!
