Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe + chłodzenie klimakonwektorami
    Witam serdecznie,
    Jako, że zaczynam budowę domu w którym nie ma póki co zaprojektowanego chłodzenia mam do Was kilka pytań. Aha, ogrzewanie parter + piętro, podłogówka. Czy możliwe i polecane jest zamontowanie klimakonwektorów do chłodzenia pomieszczeń za pomocą pompy ciepła? Pompa ciepła woda - powietrze. Oczywiście mógłbym zamontować dodatkową klimę w postaci splitów ale jakoś nie chce mieć zbyt dużej ilości urządzeń. Z tego co się wiem to musiałbym zamontować bufor aby obsługiwać klimakonwektory ze względu na zład. Instalacja kk musiałaby też być wyizolowana termicznie aby nic się nie skraplało.
    Zastanawiam się też do którego punktu instalacja mogłaby być wspólna? Do rozdzielaczy?
    Napiszcie proszę czy to w ogóle ma sens.
    A może ktoś ma podobny układ i opowie jak się sprawuje?
    Jakub
    24.318
    Cytat Napisał JakubŁ Zobacz post
    Czyli Twoim zdaniem klimatyzator to urządzenie, a klimakonwektor nie?
    Czy masz jeszcze jakiś powód, dla wydawania większej ilości pieniędzy i instalacji o większej trudności wykonania i o mniejszej możliwości osuszania powietrza?
    Klimakonwektor to oczywiście urządzenie. Wyraziłem się mało precyzyjnie. Chodziło mi o ilość urządzeń zewnętrznych.
    Czy instalacja klimakonwektorów jest znacząco droższa od splitów? Ewentualnie multisplitu i jednostek wewnętrznych?
    Budynek ma mieć dużą pojemność cieplną bo wykonany będzie z silikatów. Izolacja termiczna będzie wykonana z 20cm styropianu. Stosując klimakonwektory chciałbym uzyskać obniżenie temperatury o 3-5C.
    24.318
    Zasobnik, rury (do wody, więc i same rury grubsze i muszą być lepiej zaizolowane, żeby na nich się nie skraplała para - przy klimie problemu nie ma, bo czynnik w rurach nie ma specjalnie niskiej temperatury a schładzanie następuje dopiero w jednostce wewnętrznej przy rozprężaniu), miejsce w kotłowni. A i same klimakonwektory kosztują tyle, co klimatyzatory (albo i więcej).
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7900667
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7962757
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-04-2021 o 22:23
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.141
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Uważaj @JakubŁ! Kaizen szykuje się do ataku. Będzie się czepiał słówek, by wykazać, że on wie a Ty nie. Wykazać, że wie więcej od Ciebie i jest uważny. Później coś tam, coś tam napisze, obowiązkowo o odprowadzaniu skroplin, na koniec zarzuci Cię swoimi ulubionymi wykresami. Jaki ma w tym interes? Nie wnikam, jego sprawa...
    Cena? Cena to nie wszystko. Jeżeli ktoś chce schładzać cały dom lub choćby większość pomieszczeń, to co wybierze? Dom to nie fabryka, ani nie biurowiec, ani nie hotel...
    Liczy się przyszłość, wygoda i komfort użytkowania, możliwości modyfikacji, ekonomika działania, myślenie o środowisku.
    Rzuć okiem na treści zawarte w tym wątku: https://forum.muratordom.pl/showthre...h%C5%82odzenie
    Może którąś z zawartych w nim tez uznasz za przydatną dla Ciebie.
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 20-04-2021 o 07:24
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Dzięki za linki do innych tematów. Faktycznie zdania są podzielone.
    Z tego co rozumiem to klima jest bardziej elastyczna w tym wykonaniu. Pompa ciepła prawdopodobnie będzie miała moc 9kW. Jej moc chłodząca jest nieznacznie niższa (8,2kW 35C). Zdaje sobie sprawę z tego. Tak jak pisałem akceptuję temperatury w domu do 25C
    Oczywiście instalacja odprowadzania skroplin jest konieczna w obu przypadkach. I teraz osuszanie. Poprawcie mnie jeśli coś pomieszam. W nowoczesnych budynkach stosuje się specjalne układy do nawilżania powietrza schłodzonego przez klimę. Domyślam się iż wynika to z faktu, iż dla człowieka zbyt niska wilgotność (poniżej 40%) jest niezdrowa.
    A teraz małe pytanie. A właściwie dwa. Do którego miejsca instalacja ogrzewania podłogowego i klimakonwektorów może być wspólna? Zakładając, że rozdzielacz będzie posiadał każdy obwód sterowany zaworem z automatyki domowej, czy możliwe jest aby do tego punktu obie instalacje były wspólne? Czy lepiej żeby od samej PC były to osobne instalacje?
    Tak się zastanawiam czy korzyścią z zastosowania klimakonwektorów nie jest fakt iż można ich używać do szybszego ogrzania pomieszczenia niż podłogówką? Oczywiście mam tu na myśli doraźne, po długiej nieobecności, podgrzanie powietrza w pomieszczeniu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Nie wiem skąd opinia, że klimatyzator lepiej osusza powietrze niż klimakonwektor. Klimakonwektor często jest w stanie pracować na minimalnych mocach chłodniczych, których nie jest w stanie osiągnąć klimatyzator. Praca na nizszych mocach (ale wystarczających do osiągniecia kondensacji) umożliwia jego dłuższą prace, a tym samym dłuższy czas "osuszania" (osuszanie przy chłodzeniu jest zaletą). Dodatkowo taki klimakonwektor pracuje ciszej, może pracować na mniejszych przepływach powietrza co oznacza, że jego praca jest bardziej komfortowa. Ale.. Współczesne prawidłowo dobrane klimatyzatory nie odbiegają znacząco parametrami od klimakonwektorów, a ich instalacja jest prostsza i często tańsza. Łatwiej też o specjalistę, który prawidłowo dobierze i zainstaluje klimatyzator, niż klimakonwektor.
    przy klimie problemu nie ma, bo czynnik w rurach nie ma specjalnie niskiej temperatury a schładzanie następuje dopiero w jednostce zewnętrznej przy rozprężaniu)
    Po raz kolejny wydaje Ci się, że coś wiesz. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś, a później się zastanów. Jak nie pomoże to pomacaj te dwie "nie specjalnie zimne" rurki.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-04-2021 o 21:28
    24.318
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Przy osuszaniu moc jest drugorzędna. Każdy używający klimy zauważył, że jak włącza osuszanie, to obroty wentylatora jednostki wewnętrznej (a tym samym moc) schodzą nisko. Ważne, jaką temperaturę ma wymiennik - bo od tego zależy, ile pary się skropli.
    Osiągniesz taką w klimakonwektorze?
    Chyba glikol o znacznie ujemnej temperaturze musiałbyś mieć w rurach.
    Akurat się pomyliłem pisząc, że chłodzenie następuje w jednostce zewnętrznej. Więc poniższe fotki dotyczą DOKŁADNIE tego, co chciałeś, żebym dotykał
    Ale co do zasady różnica poza tym, że działa to odwrotnie jest jedna - automatyka przy grzaniu pozwala na oblodzenie wymiennika który w tym momencie robi za parownik. Ale jak ten wymiennik chłodzi, to rury do niego prowadzące są takie cieplutkie:
    Na zewnątrz budynku instalator klimy puścił obydwie rury miedziane w fabrycznej otulinie w jednym arocie. Ponieważ i tak posadowienie jednostki zewnętrznej jest tymczasowe i na wiosnę zostanie zmienione (albo i wcześniej) to chcę to usprawnić.
    A tu podłączenie rur do jednostki zewnętrznej.
    To Tobie się coś wydaje. Prawo fizyki jest takie, że zimno pojawia się przy parowaniu... A to następuje w... parowniku - wcześniej płynie sobie ciepły płyn pod ciśnieniem, które nie pozwala mu odparować. W klimie oczywiście. I dlatego jego izolacja przy chłodzeniu nie ma dużego znaczenia (za to robi się istotna przy grzaniu).
    Przy klimakonwektorze płynie zimny czynnik chłodniczy przez całą długość rur - dlatego trzeba je dobrze izolować zarówno termicznie, jak i przed dostępem pary wodnej. A to kłopotliwe jak się nie ma sufitów podwieszanym i chce się rury schować w ścianach.
Nazwa:	FlirChłodzenieKlima.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-04-2021 o 22:38
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jeśli pompa ma funkcję chłodzenia to tylko klimakonwektory.
    Witam ponownie
    Tak jak pisze mac_612, głównie zależy mi na systematycznym schładzaniu domu. Nic nie jest tak nieprzyjemne jak spanie przy włączonej klimie/klimakonwektorach. Pamiętam też z niejednych wakacji z cieplejszych klimatach jak wieczorem wracasz do hotelu, ustawiasz klimę na 22C żeby schłodzić pokój. Przed spaniem wyłączasz klimę ale ściany, które mają po 30C działają jak grzejnik. Po chwili w pokoju znowu masz 26-28C. Dlatego zależy mi na dużej pojemności cieplnej domu i utrzymywaniu murów w odpowiedniej temperaturze.
    Nie polemizuję tylko pytam, dlaczego instalacja klimatyzacji jest tańsza?
    I jeszcze raz chciałbym powrócić do słów Arturo1972
    Błędne, szkodliwe i bezsensowne założenie.
    Czyli domniemam, że instalacja do klimakonwektorów powinna być zupełnie oddzielną instalacją aż od PC? Szukałem schematów połączenia PC z ogrzewaniem podłogowym i klimakonwektorami ale bez specjalnego powodzenia. Może ktoś ma jakąś przykładową?
    Jakub
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jakub
    Błędne-pompy ciepła p-w mają określony minimalny przepływ czynnika czyli wody w rurkach podłogówki, jeśli przepływ zejdzie pon.tego poziomu pompa wywala błąd i się wyłącza.
    Taka sytuacja nastąpi jak siłownik wyłączy Ci pętle czy kilka pętli podłogówki bo stwierdzi, że już nie trzeba grzać.
    Szkodliwe-pompa będzie "taktowała" czyli włączała się i wyłączała pod dyktando siłowników, jest to szkodliwe dla samej pompy czyli głównie sprężarki.
    Bezsensowne-jak już wyżej pisano, siłowniki czy regulatory temp. w nowych domach nie mają racji bytu bo reakcja czyli obniżenie czy podwyższenie temp. pokojowej z racji dużej bezwładności domu i jego niskich strat energii nastąpi za kilka czy kilkanaście godzin.
    Dalszego bezsensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Może od końca:
    Podłogówka wodna charakteryzuje się tym, że jest bardzo leniwa. Niechętnie zmienia osiągniętą temperaturę, co ma swoje dobre i złe strony. Umożliwia prace buforową co np ułatwia korzystanie z tanszych taryf, stabilizuje wszelkie piki i niedobory mocy (np pozostawienie otwartych drzwi zewnętrznych, rozpalenie w kominku). Niestety niweczy to wszelkie wysiłki sterowania czasowego temperaturą w pomieszczeniu.
    Ponieważ jak pisałem wcześniej - jest prostsza. Nie jest wymagany zbiornik wody lodowej, oraz relatywnie "grube" rury, tylko znacznie cieńsze rurki chłodnicze, które łatwiej zaizolować. Cały układ mamy "w zestawie", w związku z czym (nie licząc skomplikowanych multisplitów) nie ma takich problemów
    Kupując klimatyzator, kupujemy gotowe rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-04-2021 o 20:13
    Dzięki za wyjaśnienia.
    Instalacja i tak nie będzie prosta. Lubię mieć "porządek" w domu. Klimakonwektory ewentualnie jednostki wewnętrzne klimy planuję zabudować. W sumie mam 5 pomieszczeń chłodzonych. Zapewne zdecyduję się na klimakonwektory jeśli ich cena nie będzie znacząco wyższa.
    Jeszcze raz zapytam nie ma ktoś dostępu do schematów przykładowych instalacji?
    Jak już się nauczę trochę to przynajmniej będę wiedział o czym rozmawiam z instalatorem
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Sama kwestia zabudowy jednostek wewnetrznych/klimakonwektorów bedzie podobna.Ale do tych drugich będziesz musiał prowadzić prawdopodobnie cztery rury cieczowe, zamiat dwóch cienkich. Osobne do grzania i osobne do chłodzenia.
    Ogólnie sytuacja już się trochę wyklarowała. Przy klimakonwektorach raczej pozostałbym przy wersji budżetowej, 2 rurowej. Głównie zależy mi na chłodzeniu. Od grzania będzie podłogówka w całym domu. Jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach i pewnie te okażą się decydujące.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc
    Jakby ktoś tu jeszcze zajrzał i miał dostęp do przykładowych rozwiązań, jak w temacie, to byłbym wdzięczny za udostępnienie. Pomogłoby mi to w zobrazowaniu poziomu skomplikowania tematu klimakonwektorów w tym m.in. wielkości bufora na chłód, przekrojów rur z woda lodową, ilości odpowiednich zaworów, rozdzielaczy itp.
    Jakub
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A z czego wynika potrzeba doprowadzenia 4 rur (para grzejąca i para chłodząca)? Przecież robi się jedno albo drugie. nie może iść tymi samymi? Chodzi o ich przekroje, izolacje, ...?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    to właśnie pisałem.
    właśnie nie ważne. Wystarczy, że osiągnie temperaturę skraplania.
    bez problemu.
    właśnie nie dotyczą tego.
    akurat to (ta różnicą) jest nie istotne.
    To Tobie się coś wydaje. Prawo fizyki jest takie, że zimno pojawia się przy parowaniu... a to następuje w... parowniku - wcześniej płynie sobie ciepły płyn pod ciśnieniem, które nie pozwala mu odparować.
    zastanów się jak do tego co napisałeś ma się element rozprężny i gdzie on się znajduje podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia. Może wtedy zrozumiesz dlaczego Twoje zdjęcie podczas grzania są za przeproszeniem gówno warte. A najlepiej panie teoretyku byś włączył klimę i pomacał te rurki. Bo jak są "nie bardzo zimne" to ta klima "nie bardzo chłodzi".
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-04-2021 o 23:19
    24.318
    Co da macanie rurek? Nie widzisz na fotkach temperatur?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Czytaj uważnie. "Podczas chłodzenia". Jeszcze raz zacytuję bo masz słabszy dzień..
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 20-04-2021 o 23:23
    Dalszego bez sensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać
    Rozumiem. Nie ma sensu sterowanie podłogówka. Brzmi logicznie.
    A teraz chłodzenie klimakonwektorami. Czynnik przepływa cały czas przez klimakonwektory a ilość odbieranego ciepła regulowana jest przez siłę nawiewu? Czy regulowana jest też ilość czynnika przepływającego przez wymiennik w klimakonwektorze?
    Jakub
Strona 1 z 2
