Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nowy Vitodens 100-W/111-W -teraz nasz bestseller jest jeszcze lepszy!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Domyślnie Nowy Vitodens 100-W/111-W -teraz nasz bestseller jest jeszcze lepszy!
    Poznaj nowe gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W/111-W - dowód na to, że w Viessmann wciąż dążymy do doskonałości!
    Nowy Vitodens – teraz bestseller Viessmann jest jeszcze lepszy!
    – Zintegrowane WiFi zapewnia komfortową obsługę przez aplikację mobilna ViCare
    – Nowy, wysokiej jakości gazowy palnik MatriX Plus ze stali szlachetnej
    – Do 35% oszczędności na kosztach przygotowania CWU przy zastosowaniu paneli słonecznych
    – Przystosowany do spalania gazu z domieszką do 20% wodoru
    – 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial
    – Wyprodukowany w Niemczech
    – Nagrodzony statuetką TOPBuilder dla najwyższej jakości produktów i rozwiązań budowlanych
    Dowiedz się więcej! Szczegóły znajdziesz TUTAJ
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 30-04-2021 o 12:03
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Nowy Vitodens 100-W – teraz bestseller Viessmann jest jeszcze lepszy! To niezwykle atrakcyjny cenowo kocioł wiszący do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych. Zapraszamy na prezentację naszych nowych kotłów już w najbliższą środę - 28.04.2021 r. podczas bezpłatnego wydarzenia online - Enex w sieci! Szczegóły dotyczące wydarzenia można sprawdzi tutaj: https://www.targikielce.pl/enex Serdecznie zapraszamy!
    redox7
    Apr 2021
    199
    prszę o wytłumaczenie jak panale fotowoltaiczne dają 35% oszczędności w kotle gazowym
    Dołączam sie do pytania
    Czy te "35% oszczędności" dotyczy tylko poboru pradu?
    Ostatnio edytowane przez Kat15pl ; 29-04-2021 o 10:28
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    przeprszam za wpis, oczywiście chodziło o oszczedność przy produkcji CWU i zastosowaniu paneli słonecznych. (tutaj napisaliśmy bardzo zachowawaczo bo z doświadczeń wiemy, że dla warunków polskich te oszczeniści mogą sięgnąć nawet i ponad 50%)
    Jakie są różnice, in plus i in minus, miedzy tym nowym 100 a 200?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    obiegi grzewcze:
    VD1xx - 1 obieg bezpośredni, 1 obieg mieszaczowy
    VD2xx - 1 obieg bezpośredni, 3 obiegi mieszaczowe
    moc minimlana:
    VD1xx - 3,2 kW
    VD2xx - 1,8 kW
    kontrola spalin
    VD1xx - LambdaPro Control
    VD2xx - LambdaPro Plus
    możlliwość wsółpracy z systemem (Single Room Control)
    VD1xx - tylko w wersji bez komunikacji i integracji z kotłem (wymagany dodatkowy moduł komunikacyjny)
    VD2xx - pełna integracja z kotłem, moduł komunikacyjny w kotle
    gwarancja:
    VD1xx - 2 lata
    VD2xx - 5 lat
    w obu przypadkach wymiennik główny - 10 lat gwarancji)
    sterowanie
    VD1xx - panel z wyświetlaczem 7 segmentowym i 4 przyciskami sensorycznymi
    VD2xx - 7"panel kolorowy, dotykowy
    panel energetyczny (pokazujący zużycie gazu i prądu)
    VD1xx - brak
    VD2xx - jest
    montaż panelu sterującego
    VD1xx - tylko w dolnej części kotła
    VD2xx - możliość montażu panelu na dole lub górze kotła
    dodatkowo VD2xx ma dużo większe możliwości parametryzacji automatyki pozwalając lepiej ją dopasować do instalcji w której zamontowany jest kocioł.
    Są też spore różnice od strony diagnostycznej dla serwisu.
    Obe serie urządzeń konstrukcyjnie mają wiele elementów wspólnych np: część hydrauliczna w kotle, wymiennik główny i komora spalania, palnik, elektroniczny przetwornik ciśnienia (elektroniczny manometr).
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 30-04-2021 o 15:32
    Bardzo dziękuję za szczegółowe rozpisanie.
    Czyli w tych wszystkich punktach 200 wyprzedza 100?
    A czy jest coś w czym ta nowa 100 wyprzedza 200? Jak rozumiem "nowa 100" jest konstrukcją nowszą niż 200, więc teoretycznie może mieć jakieś lepsze komponenty itp.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    jeżeli chodzi o podzespoły to sporo jest ich identycznych w obu kotłach. Na przykład oba kotły mają identyczny wymiennik główny, identyczny palnik ale już róznią się tzw ścieżką gazową. W przypadku Vitodensa serii 2xx ścieżka gazowa jest totatkowo wyposażona w masowy czujnik natężenia przepływu powietrza dzięki czekmu może on pracować z dużo niższą moca minimalna.
