Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 147
    Domyślnie Grupa niezadowolonych z fotowoltaiki
    Pozwoliłem sobie założyć taki wątek, choć sam takowej instalacji jeszcze nie posiadam. Jednak mocno ją rozważam.
    Czy są na forum ludzie, którzy w jakiś sposób są rozczarowani instalacją fotowoltaiczną i żałują swojej inwestycji ? Ciężko znaleźć negatywne opinie, a nie wierze że takich nie ma. Myślę że wielu osobom taki temat mógłby pomóc w podjęciu decyzji.
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Nie wiem jak można być rozczarowanym?
    Przecież każdy świadomie podejmował decyzje o instalacji.
    Chyba nikt nikogo nie zmuszał do fotowoltaiki?
    Wadliwy falownik czy panel może się zdarzyć, więc nie warto sugerować się jedynie ceną instalacji.
    Czasami lepiej trochę dołożyć niż później w razie problemów szukać wiatru w polu.
    Mój instalator mieszka niecałe 4km ode mnie i śpię spokojnie.
    W reklamach hasło "prąd za darmo" brzmi fajnie, ale montaż instalacji fotowoltaicznej to nic innego jak opłata za prąd z góry.
    Po jakimś tam okresie (o ile vatowiecki nic nie wymyśli) prąd będzie naprawdę za darmo
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
    24.321
    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    A co w takiej sytuacji? Być zadowolonym, chociaż zamiast produkować z maksymalną mocą falownik się odstawia?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    a cóż to za pokrętna logika, przecież dopiero w praniu okazuje się czy to coś nam się podoba czy nie.
    jakby było tak jak piszesz to by nie było niezadwolonych klientów, nie było by rozwodów itepe itede.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:47
    Liczyłeś to czy tylko Ci się wydaje?
    Jeśli przyjmiemy tylko oporowe obciążenie to przy wzroście napięcia o 10% moc pobierana przez urządzenie (kable w podłogówce, bojler elektryczny, piekarnik czy grzejnik olejowy) wzrośnie o 21%.
    Napięcie poniżej 253V jest zgodne ale 254V czy 260V, które są u mnie nagminne, już nie są.
    Co do opłacalności posiadania takiego stabilizatora, to warto się zapytać ile kosztuje spalony silnik w pompie głębinowej albo kompresor w PC, klimie czy lodówce, kiedy na jednej fazie masz 180V a na drugiej masz 260V.
    Żarówki LED wysiadają właśnie przy napięciach przekraczających normę a Chińskie już przy 250V.
    Stabilizator się instaluje w takich przypadkach.
    Nawet jeśli przyjmiemy oporowe obciążenie (kable w podłogówce, bojler elektryczny, piekarnik czy grzejnik olejowy) i mimo iż przy wzroście napięcia o 10% moc pobierana przez te urządzenia wzrośnie o 21% to energia potrzebna do osiągnięcia zamierzonego celu się nie zwiększy, będzie niezależna od wielkości napięcia zasilającego bo czas operacji ulegnie skróceniu.
    Co do kosztów związanych ze spalonym silnikiem w pompie głębinowej czy też kompresora w PC, klimie czy lodówce to racja że podwyższone napięcie może mieć na to wpływ, ale to nie jest związane z podwyższonym rachunkiem za EE.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 12:48
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Zbyt wysokie napięcie to niestety problem. Po zainstalowaniu u mnie było ponad 253V i po zgłoszeniu pge obniżyło o bodajże 7V. Jak narazie na transformator są 2 instalacje.
    Ważne, żeby falownik miał spory zakres pracy. Kaco z tego co pamiętam może pracować w zakresie 190- 270V. Trzeba tylko wejść w ustawienia i zmienić zakres.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.636
    Przecież to
    a) nielegalne
    b) niebezpieczne dla urządzeń domowych
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Wiem, że to nielegalne i niebezpieczne. Po obniżeniu napięcia przez pge więcej jak 250V jeszcze nie widziałem.
    Wcześniej widziałem max 257,4V i żadne sprzęty się nie uszkodziły.
    Jakbym wtedy ustawił falownik np na max 256V zamiast 253V to byłoby mniej restartów i większa produkcja przez te kilka dni
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    Myślę, że niezadowoleni z fotowoltaiki mogą być ci, którzy zwiedzeni niską ceną zdecydowali się wybrać jedną z firm wykonawczych, które wyszły jak grzyby po deszczu po sukcesie programu Mój Prąd. Decydując się na fotowoltaikę warto postawić na firmę wykonawczą, która na rynku jest już jakiś czas i może przedstawić referencje, ma własny magazyn i najlepiej własne ekipy montażowe. To też daje większą pewność, że taka firma nie zniknie nagle z rynku, a w razie usterki inwestor nie zostanie na lodzie i z trudnościa wyegzekwowania gwarancji
    Mało firm ma swoje ekipy ponieważ kilka firm wyspecjalizowało się w montażu "na zlecenie", najczęściej posiłkując się pracownikami zza wschodniej granicy. I to wcale nie musi oznaczać, że są "gorsze". U mnie taka montowała. Nie obyło się bez "przypilnowania" i kilku "uwag" - ale to już standard dla mnie. Przez cały okres budowy i rozbudowy domu miałem tylko dwie ekipy, które zrobiły wszystko od A do Z i nie było się do czego przyczepić, a jedyne co robiłem to się przyglądałem. Reszta zrobiła jak należy, po moich uwagach, albo sobie poszła odmeldowana bo np. nie podobały się jej moje uwagi. Ale mam to w nosie. Jak robią u mnie to ma być dokładnie tak jak ja to widzę a nie "zawsze tak robimy i jest dobrze, a Pan wymyśla"... Przy PV akurat nie ma za dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to dość prosta operacja ogólnie.
    Wracając do głównego pytania jak ktoś wydał 25-50 tys i jest niezadowolony to gratuluję beztroski... Jedyne co można zrobić źle moim zdaniem to źle wyskalować instalacje - ale to głównie moim zdaniem za małe instalacje, bo za duża - zakładając rozsądny margines błędu - i tak się sprawdzi. Natomiast montowanie PV obliczonego "na teraz" dla mnie mija się z celem. Musi być lekko przewymiarowana, gdyż nasze potrzeby prądowe zwykle rosną a nie maleją...
    Ostatnio edytowane przez Smakor ; 03-05-2021 o 09:55
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
    Znam bardzo wieli którzy nie są zadowoleni z fotowoltaiki setki, jeśli nie tysiące osób którzy przez tyle lat nie założyli PV ale bardzo ją rozważają. Dlaczego aż tak długo zwlekali? Skoro niektórzy na tym forum PV mają po 6-7 lat a inni przychodzą i pytają dlaczego jesteśmy niezadowoleni?
    Myślę że teraz instalacja nie ma najmniejszego sensu Ci którzy mieli założyć założyli reszta nie doczeka zwrotu.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Dlaczego ? Niewiem jak teraz wychodzi 1kWp ale jeśli czas zwrotu będzie odpowiednio krótki to jest szansa. Gorzej jak komuś wychodzi 8-10 lat
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jesteś w sporym błędzie. To co wydarzyło się w zeszłym miesiącu na giełdzie energii wywróciło obliczenia do góry nogami, a w lipcu jest jeszcze drożej, kWh kosztuje już 1,7 zł .
    Gdyby ceny pądu na giełdzie utrzymały poziom z maja, to instalacja na nowych zasadach spłaci się w 3,55 roku. To dotychczasowy rekord. Instalacje w starym systemie spłacają się średnio 6 lat.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZAOO...wjxlB5&index=1
    Średnia miesięczna cena energii elektrycznej w czerwcu ( źródło raport miesięczny TGE), zaliczyła nieprawdopodobny wzrost w stosunku do maja o 33,59 proc. z poziomu 662,24 zł/MWh do 884,68 zł/MWh.
    Tak znaczący wzrost cen spowodował że wskaźnik PVPI obliczony na podstawie cen majowych wyniósł 3,55 roku
    ---Tu była reklama zakupów---
    Cytat Napisał marxxx Zobacz post
    Jedna z klasycznych sytuacji, gdzie jest tym lepiej, im jest gorzej. Przy cenie 1.7zł/kWh jest tak "źle", że moja instalacja PV zwraca się w mniej niż 2 lata, i chociaż upewnia mnie to w przekonaniu, że była to świetna inwestycja, to generalnie rzecz biorąc, wcale się z tej sytuacji nie cieszę...
    Cytat Napisał Sudo Zobacz post
    Na podstawie ceny energii w jednym miesiącu nie podjąłbym się ekstrapolowania na najbliższe kilka lat. Nie wiemy jakie będą ceny w przyszłości, podwyżki dla odbiorców przecież wydłużą czas zwrotu. Należy też pamiętać, że od 2024 rozliczanie energii będzie godzinowe.
    I tak i nie , to zależy jakie będą podwyżki - przy bardzo dużych podwyżkach instalacja się szybko zwróci .Pamiętaj że jest jeszcze energia zużywana na bieżąco i ją też trzeba uwzględnić w kalkulacji, a jak kWh w taryfie G podskoczy proporcjonalnie co zmian cen np. węgla (~300%) to choć by się energie oddawało za darmo to instalacja PV się opłaci.
    Co to za dziwne stwierdzenie "teraz instalacja nie ma sensu". Teraz ma największy sens bo jest ulga, są dotacje i coraz droższy prąd. Ludzie dzielą się na dwie grupy: 1. Ci co czekają aż stanieje, 2. Ci co używają i się śmieją z 1). Wśród moich znajomych albo mają albo za chwilę będą mieć, podobnie sąsiedzi. Nie ma na co czekać. Może nie każdego stać na 10 kW ale nie każdy takiej potrzebuje. Jest zastój i ceny niższe, ekipy z dnia na dzień. Jak wróci dotacja znowu będzie masakra
    SMAKOR
    24.321
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    Już zaczęły się lamenty, i 1 śmieje się z 2.
    Ale zaczną pękać ze śmiechu, jak przejdzie coś takiego:
    Podobnie ocenił to wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski w rozmowie z PAP. Zdaniem Topolskiego, jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie zmian współczynników opustów, czy skrócenie możliwego okresu magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii z 365 dni do np. trzech miesięcy.
    A jak za 20869 kWh zużytych w 30 miesięcy zapłaciłem 6270,66zł brutto, to jaką instalację musiałbym mieć i kiedy by mi się zwróciła?
    Pewnie że Tauronom to nie w smak To co by się chciało prezesowi słabo mnie interesuje... A kierunek jest tylko jeden i nic już tego nie zmieni. Koniec śmiecenia węglem...
    Ja płaciłem przed montażem prawie 400 zł brutto za prąd (miesięcznie) i powiedziałem dość
    SMAKOR
Strona 1 z 6
