Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja podłogi styropian, styrobeton czy coś innego?
    Tworzę ten temat ponieważ czeka mnie właśnie po majówce izolacja podłogi pod ogrzewanie kablowe. Około 9-10cm. Wcześniej tematu nie było styropian i już. Ale teraz dzieje się cyrk z tymi cenami kosmos i zastanawiam się nad jakimś innym izolatorem.
    Mam płytę fundemntowa pod chudziakiem jest 25cm styropianu (technologia izodom 2000) także jakoś super wyjątkowo nie będę się bił o lambde 0.030 np. Do tej pory rozważałem eps 80 knaufa, albo 100 swisspora. Tak czy inaczej po aktualnych cenach koszt około 7-8tys z robotą na 150m2.
    Jeżeli chodzi o styrobeton koszt jest 7tys u jednego wykonawcy drugi 7.5 także cena nawet niższa, a na pewno nie wyzsza.
    Zgoda lambda gorsza na pewno, ale czy przy tym co mam w chudziaku, az tak istotna?
    Za to na pewno mniej mostków termicznych i robota na jeden dzień nie tydzień.
    A może coś jeszcze innego proponujecie? Myślę, że tamat aktualny przy tych cenach. Wcześniej wiadomo styropian bo sporo taniej teraz już tak kolorowo nie jest.
    Dziekuje
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    Nawet przy tych cenach styropian to nadal optymalne rozwiązanie (a jak chce się samemu układać to już w ogóle). Alternatywy to albo cena porównywalna lub drożej albo gorsza izolacyjność. Ale skoro pod płytą masz 25cm to faktycznie termika nie jest tak ważna i ten styrobeton to ciekawe rozwiązanie: https://youtu.be/4ofLkWVKHcU
    Taka masa styropianowo-cementowa ma klasę EPS130, to pod podłogę będzie milion procent lepsze niż to co planowałeś. O EPS80 zapomnij, bo to dobre tylko na elewację.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Perlit...
    https://forum.muratordom.pl/showthre...%82ogi+gruncie
    101 stron rozwarzań i relacji ze stosowania.
    Adam M.
