Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Wiązary dachowe diy
    Cześć, znalazłem na youtube filmik, w którym zastosowano odmienne od znanych mi sposobów na zmontowanie wiązara.
    Czy takie podejście jest prawidłowe?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jest prawidłowe. Zanim powstały płytki kolczaste tak wykonywano wiązary (bindry). Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A z ciekawości, czy można nie stosować krzyżulcy?
    Zamiast nich dać gęściej słupki?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Pyrka96 Zobacz post
    Krzyżulce są niezbędne, da się wywalić np jeden czy dwa ale to uwzględnia się na etapie projektowania. Dźwigary zbijane mam na dachu od kilkunastu lat.
    W sumie trochę nad tym myślałem, nie bez powodu są wiązary bez słupków ale z samymi krzyżulcami, natomiast nie widziałem żeby górny pas był z samymi słupkami.
    Wydaje mi się (może ktoś potwierdzić, może ktoś zaprzeczyć), krzyżulce między innymi rozkładają nacisk na górnym pasie na dłuższy odcinek dolnego pasa.
    Z tym, że czy poza sytuacją, w której np. człowiek obciąża dach, w pozostałych obciążenie dachu będzie równe w każdym miejscu dachu?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wiązar (kratownica) ma być wykonany dokładnie jak w projekcie. Nie można sobie coś usuwać czy zamieniać. Jedne elementy pracują na ściskanie inne na rozciąganie. Chcąc coś zmienić trzeba przeprojektować kratownicę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Nie śmiałbym zrobić inaczej niż w projekcie
    Aczkolwiek czy można byłoby właśnie w ten sposób zaprojektować kratownicę, bez krzyżulcy?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Moim zdaniem nie. Elementy skośne poza tym,że przenoszą różne siły usztywniają kratownicę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dziękuję za informację.
