Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 100 - duzy rachunek za gaz
    Domyślnie Vitodens 100 - duzy rachunek za gaz
    Dzisiaj dostalem rachunek za gaz za 2 miesiace. Dom jednorodzinny, ok. 200m2. Do tej pory koszt byl ok. 300zl. Tym razem jest to 2000zl (wedlug licznika wykorzystalem wraz z zona ok. 2000m3 gazu). Czy moze to byc spowodowane przebywaniem (i "rozszczelnienia" okna - "lufcik w oknie" - jestem palaczem;p) w pomieszczeniu z termostatem przez ok. 2 tygodnie (po 12h dziennie)?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    trochę za mło daych ale zakładając, że rachunek przyszedl teraz to odczyt by robiony conajmnije 2tygodnie temu. Odczyt za 2 miesiace więc akurat za miesiące kiedy było dosyć zimno. Dom 200m2 i nic o jego konstrukcji... rachunek jak najbardziej możliiwy...
    Przepraszam za mala ilosc danych. Odczyt byl robiony w sobote (pierwszy raz od 2 lat "recznie" musialem podawac stan licznika, bo inkasent nie mogl znalezc licznika). Tak, ostatnie dwa tygodnie nie byly dosc zimne, ale dlaczego na przelomie roku, czy w zime (gdy sie odsniezalo chodniki) nie bylo takiego rachunku, dopiero teraz? jedyna roznica miedzy tamtym okresem a tym jest wlasnie to siedzenie w pomieszczeniu z termostatem.
    Jesli chodzi o dom, to nie wiem jakie dane sie przydadza dom z cegly 200m2 moze przesadzilem;p na jednym pietrze ok 82m2, a sa 2 kondygnacje + piwnica (ok. 41), wiec moze...;p
    Przed chwila sprawdzilem i w ciagu 5 dni zuzyte zostalo 32m3 gazu (nadmienie jeszcze ze wczoraj wylaczylem ogrzewanie)
    redox7
    Apr 2021
    198
    nienapisałeś jakiej mocy kocioł, ale jesl przyjąć ok 25kW to moze zużyć 2,5m3 gazu E na godzine. 5 dni po 24h daje 300m3 gazu , więc twoje 32 to dla kotła nic. Do czasu gdy nie zacznie zużywać więcej niż pozwala maksymalne zużycie ciezko cokolwiek powiedzieć. Pytanie czy dużo? Szukaj gdzie kocioł kieruje ciepło które powstaje w wyniku jego pracy albo czy nie ma nieszczelności na instalacji gazowej przez i w kotle.
    Ostatnio edytowane przez redox7 ; 30-04-2021 o 20:04
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    sa 2 możliwości
    pierwsza: jest gdzieś nieszczelność i gaz bezproduktywnie sobie gdzieś ucieka - koniecznie nalezy wezwać serwisanta/instalatora by zapobiec groźnym skutkom
    druga: kocioł spala gaz zamieniając go w ciepło, nalezy szukać dokąd idzie to ciepło. kocioł sam tego ciepła nie zużywa.
