Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Rama drży przy zamykaniu okna balkonowego
    czy takie coś jest do przyjęcia ??? Jak zamykam drzwi to czuć że rama drży . Okna mam dość wysokie bo na 2.4 . Na razie mam stan surowy i nie mam obrobionych wnęk czy tynków
    ale wydaje mi się że rama powinna być sztywna.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Powinna, nie powinna.
    TO co opisujesz jest wrażeniem subiektywnym i nie da się na takiej podstawie zgłosić sensownej reklamacji.
    Można doszukiwać się ilości/ jakości montażu /mocowania/ ale to dalej nie da pełnego obrazu sytuacji.
    w pozostałych oknach ramy są dość sztywne a mam takie 4 jeszcze balkonowe. Być może za duże dylatacje są bo 2.5 cm. w pozostałych są mniejsze. Kotew jest tyle samo ale wszędzie poprzykrecane tylko na jedną srube. Chyba powinni je montowac na dyble tak mi się wydaje.
    widać na oko nawet że rama wibruje ale kotwy się nie ruszają. Boje sie że będzie pękać tynk
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.121
    Dalej nikt nic obiektywnego nie może napisać na taki opis. Znaczenie może mieć wszystko: profil, wzmocnienie, gabaryt, mocowanie. Luzy montażowe. Itp.
    Tak, wiem że chciałbyś odpowiedź prostą, konkretną, ale takie rzeczy to tylko na fb od fachofców startujących tam w wyścigu po klienta...
