Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Domyślnie OSB jako podłoga stryszku
    Czy grubość 18mm wystarczy na podłogę stryszku, na którym będą przechowywane różne graty a jedyne chodzenie po nim to dostanie się do rzeczy? Chce położyć płyty 180x60 (łatwiej wnieść i zamontować). Inna opcja jest płyta MFP ale też o grubości 18mm. W sieci zalecana jest grubosc min. 22mm stąd moje pytanie.
    Patrzysz na cenę czy zależy Ci na grubości podłogi?
    Cienka to sklejka; co do OSB to jej grubość zależy mocno od równości podłoża i gęstości podpór. Jak nie będziesz tupał butami to pewnie wytrzyma.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Mam 18mm z frezem, położone na mijankę, wystarczająca na graciarnię. Wiązary mam co 88cm jak coś cięższego to kładę tam gdzie są pod spodem.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:41
    Fakt -OSB to ładnie nazwane śmiecie.
    Stąd pisałem tez o sklejce.
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    OSB do wnętrza domu nigdy bym nie dał.
    Niewiele droższa jest podłoga z suszonych desek pióro/wpust a jest 100 razy lepsza.
    Ten dom budujesz dla siebie czy dla wroga?
    OSB kładę jako podłoga nieużytkowego stryszku, czyli graciarni. Więc te kilka razy w roku mog spojrzeć na nią.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:44
    Tu nie chodzi o patrzenie tylko o formaldehyd wydostający się tego badziewia.
    OSB -to sposób zagospodarowania śmieci drzewnych posklejanych szitem i sprasowanych na wymiar. Zaleta tego jest taka, że już jest tak zaimpregnowane że żaden gryzoń w to nie wejdzie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    22 to jest na styk. Chodziłem po tym, wytrzymywało, ale się mocno uginało. Ostatecznie dałem 2x22 mm OSB3 przy rozstawie ok. 90cm belek pod spodem, tak jak zresztą wyliczył projektant. Płyty połączyłęm ze sobą wkrętami 5mm grubości i chyba 50 długości, łeb stożkowy. Druga warstwa na mijankę z pierwszą. Teraz jest stabilnie.
    Gdynia
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Mam 18mm OSB. Zero problemów.
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    A czy zwykłe deski (kantowki) konstrukcyjne mogą być zastosowane przy ociepleniu sufitu poddasza użytkowego (będącego jednocześnie podłogą stryszku) pianką PUR? Natrysk bezpośrednio na nie im nie zaszkodzi?
