Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Question Zaciek na suficie? Mieszkanie od dewelopera, pytanie
    Dzień dobry,
    Mamy niedługo odebrać mieszkanie od dewelopera, oprócz drobnych poprawek kosmetycznych, ok. 15 kwietnia na oględzinach zauważyłem na suficie nad drzwiami w pokoju 2 "plamy", niestety nie sprawdziłem czy były wilgotne czy nie
    Po drugiej stronie ściany, było czysto (sufity były już przemalowane raz na bialo)
    Przedwczoraj kolejny raz oglądaliśmy lokal, plamy już nie było, szparki między ścianką a sufitem też nie, delikatnie przez 1 warstwę farby "przeswituje" jedna z tych plam
    Zgłosiliśmy to do dewelopera ale ciężko stwierdzić czy będą w stanie to dobrze zbadać
    Być może ktoś z Państwa na forum z doświadczenia jest w stanie coś podpowiedzieć? Doradzić czy się tym bardzo przejmować czy nie?
    W załączniku foto tej "zmiany" na suficie
Nazwa:	foto_no_exif.jpg
Rozmiar:	171,1 KB
    Jak tylko masz wątpliwości -to oczywiście -przejmuj się tym.
    Co jest nad stropem? Jeżeli dach to może być poważny problem, jeżeli piętro -to byłoby ciekawe.
    Dzięki za odp.
    Nad sufitem jest powierzchnia dachowa (nie wiem jak to nazwac), na której jest taras duzego mieszkania nad nami - ten taras jest duży na całe nasze mieszkanie i jeszcze mieszkanie sąsiadów
    Na tarasie jest deska kompozytowa i pasy zieleni (trawa, drzewko)
    Nigdzie indziej w mieszkaniu nie zauważyliśmy takiej zmiany, tylko w tym jednym miejscu i zastanawiam się jak duży może być to problem i czy jest jakiś prosty sposób żeby bez problemu stwierdzić że to zaciek do naprawy przez dewelopera
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Mokre zacieki na suficie i taras nad wami hmmm...
    5% - mokro było, bo tylko gładzią jeszcze równali powierzchnię.
    95% - przejmowac się bardzo.
    Kiepsko to widzę. Przeciekający taras jest trudny do naprawienia. Do tego jego powierzchnia... będą walczyć do upadłego aby zepchnąć temat na po świętym nigdy. Kto Ci doradził mieszkanie pod czyimś tarasem?
    Gorzej być nie mogło.
    Nie wierzę w poprawne wykonanie tego tarasu.
    Ile tam ocieplenia? Jest minimum szczelne 20cm? Ile hydroizolacji i jakiego producenta, jak wykonane? Kto ponosi koszty ucieczki waszego ciepła i naprawy sufitu w przypadku przecieków: siąsiad z góry czy wy? ustalcie czyj to będzie problem za rok dwa i przez następne kolejne lata !
    Jeżeli już tam musicie mieszkać -to pierwsze co -ubezpieczyć dom, aby to ubezpieczalnia pokrywała koszty i walczyła -kto jest temu winny.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    A to nie są łaty w tynku? Mi to wygląda jakby ktoś naprawiał tynk w tych miejscach i on po prostu jeszcze dosycha.
    Niezależnie od przyczyn -mieszkanie od dewelopera pod tarasem -to jest Megazryzko a wręcz pewne że będą problemy jak wyżej.
    Tak właśnie też myślę, ale wolę mieć pewność że to jednak nie zaciek
    Ostatni dobrze popadało to napisałem żeby poszli i sprawdzili czy sufity są suche
    Dzięki za podpowiedz względem podpytanja dewelopera o to jak jest wykonane pod tarasem i w sumie o tym ubezpieczeniu też nie pomyślałem (tzn o samym w sobie tak, ale żeby zwrócić uwagę na tą możliwość przecieków)
