Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Domyślnie Garażowy stryszek
    Jestem w trakcie budowy garażu z pom. gospodarczym. Chciałbym wykorzystać miejsce nad pomieszczeniem gospodarczym na stryszek na szpargały które zostały po budowie a jeszcze mogą się przydać. Jakieś pozostałości rur kanalizacyjnych, parę arkuszy blachy modułowej, jakieś narożniki, parę łat itp. Ogólnie nic bardzo ciężkiego, przewiduję że obciążenie tego stryszku to jakieś 200-300 kg.
    Pomieszczenie gospodarcze ma wymiary 6 x 3.4m. Chciałbym do dłuższych ścian przykręcić krokwie 8x16 i między nimi zamocować na kątowniki ciesielskie co 60 cm deski 3x16. Na górę wrzuciłbym deski calówki pozostałe z budowy. Za jakiś czas miedzy deski przyszłaby wełna i pod spód sufit podwieszany.
    Zastanawiam się nad mocowaniem tego sufitu. Jedna ze ścian to BK24 i tu nie ma problemu, natomiast druga to działówka z BK12. Czy taka ściana wytrzyma takie obciążenie? Jak lepiej zamontować sufit do tej ściany, przykręcić krokiew czy położyć ją na ściance? Jeśli położyć, to czy mocować i jak?
    Rysunek, co co mi mniej więcej chodzi:
Nazwa:	garaz01.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
Nazwa:	garaz02.jpg
Rozmiar:	8,0 KB
    Dziennik budowy
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Nikt nic ?????
    Dziennik budowy
    Na chłopski rozum, to na górze, a z pewnością na ściance 12cm pasuje wieniec żelbetowy spinający to wszystko.
    Problemem u Ciebe nie powinien być ciężar tylko odpowiednie jego przenoszenie na ścianę.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Z wieńcem jest o tyle problem, że w zasadzie wszystko jest już gotowe, teraz musiałbym obcinać ściankę z wysokości, żeby wieniec był na równo z wieńcem ścian zewnętrznych. Nie wiem czy by mi się chciało, ten stryszek to nie jest jakiś "must have". Szkoda, że nie pomyślałem o nim wcześniej, zrobiłbym działówkę z BK24 i nie byłoby problemu.
    O ile krokiew miałby leżeć na działówce, to pytanie czy w ogóle ją mocować, a jeśli tak to jak?
    Dziennik budowy
    Z pewnością jakkolwiek jest to możliwe -to drewnianą belkę o słusznej grubości kładłbym na ściane z góry a nie wieszał jej z boku tak by obciążenie równo się rozkladało. Może jednak odciąć pustaki i choćby położyć tam na zaprawie gotowe nadproże 12cm?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Ta sciana ma 6 metrów długości - nadproży musiałbym położyć z 5 szt. Ale do zrobienia, nie trzeba szalować, zbroić, zalewać, roboty będzie mniej niż przy wieńcu. Pytanie czy to usztywni jakoś zauważalnie ścianę.
    Belka będzie jak pisałem - 8x16
    Dziennik budowy
    Można belkę przykręcić z boku i podeprzeć 3 słupami 8x8.
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Aaa, sorki to nie, to nadproża -to kolejny półśrodek, a na czym stoi ta ścianka? Jak na fundamencie to wytnij w pionie ścianę i zrób 2 filarki 12x20 z poszerzeniem na samej górze w postaci leja do 40-50cm.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Czy ta działówka jest tylko prosta czy dochodzą do niej inne pod kątem prostym?
    Belką drewnianą zamocowałbym do ścian na końcach działówki na tych 6 metrach, dodatkowo oparłbym ją o działówkę, jeżeli do niej coś dochodzi to na styku ścian. Jeżeli nie to połóż na ściance belkę.
    Zabuduj przestrzeń jak planowałeś, ale deski 25mm są deko cienkie 32 już OK.
