Cześć,
czy możecie polecić jakieś materiały do zapoznania się z najlepsza opcją instalacji PC powietrznej?
Temat wygląda następująco:
Obecnie CWU i CO jest zasilane piecem kondensacyjnym z wbudowanym zasobnikiem 50L. Jest to bardzo prosty układ, CWU jest z cyrkulacją , a CO jest zasilane prosto z pieca z wbudowanej pompy, bez żadnych zaworów pompa pcha niską temp 2 rozdzielaczy przez trójnik dół i górę.
Działa to dobrze od 6lat.
Na dachu powstaje PV 7,9kWp. Na razie nie chcę sie gazu pozbywać wiec zależałoby mi na układzie hydraulicznym, który by działał zamiennie. Naturalnie chodzi o to żeby pompa działała jak najdłużej i zapewniała CWU i CO. Gaz bym traktował awaryjnie, chociaż jeżeli PW +PV będzie zdawało egzamin pozbył bym sie gazu żeby nie płacić niepotrzebnie opłat stałych.
Potrzebuję porady, jaki najlepiej układ tu zastosować z CWU i podłogówka 100% , zero grzejników.
1. Czy z PC można pchać bezpośrednio CO do rozdzielaczy, czy zasilać rozdzielacze z jakiegoś bufora, który PC i piec bedzie dogrzewać?
2. Zakładam, że bufor i tak trzeba stawiać na CWU, ale czy CO też wtedy z tego samego bufora ma korzystać?
3. Czy wybór pomiędzy Split i monoblock ma tu jakieś znaczenie?
4. Czytam o pompach który maja układ chłodzenia, czy przy podłogówce da sie jakoś z tego chłodzenia korzystać (chłodzenie posadzki latem), czy tu chodzi o działanie z nawiewnikami klimatyzacji?
Zapotrzebowanie jakie wyliczyłem dla tej PC to jest 3500kwh na rok, w taki sposób:
- z gazu wychodzi , że zużycie roczne jest ok. 1200m3, co dystrybutor wylicza jako ok. 14000kWh. na rok,
- założenie, że pompa ma COP ok.4 (nie wiem, czy realnie da się tak zakładać dla pompy ciepła z podłogówką), to dodatkowe zużycie roczne prądu trzeba by liczyć (14000kWh/4= 3500kWh).
Nie chce tu sie skupiać mocno na wyliczeniach zapotrzebowania, ale właśnie na schemacie połączeń, żeby to efektywnie pracowało przez cały rok dla CWU, CO i chłodzenia (jeżeli to możliwe) zużywając energie eklektyczną produkowaną przez PV.
