ściany zewnętrzne
w przypadku wiązarów obciążenie dachu spoczywa na dwóch ścianach zewnętrznych nośnych, czy zatem dwie pozostałe ściany, które nie są obciążone dachem muszą być tak samo wytrzymałe jak i grube?
Czy można byłoby zastosować na dwie nieobciążone ściany np. ytonga 11.5? Tak tylko pytam Przypadek domu parterowego do rozważenia.
Nie muszą ale z cegły to 18 cm minimum, z żelbetu chyba 10 czy 12. Musi być zachowana sztywność całego obiektu.
Czasami w halach te dwie pozostałe są nawet z 12 cegły ale wtedy słupy i rygle tworzą sztywną konstrukcję całości
Wieniec masz po obwodzie. Po co takie cyrki?
Z żelbetu 12 to już legitna nośna może być.
Dwie ściany 24, dwie 12, zwieńczone wieńcem, 24 przejmują obciążenie wiązarów, usztywnione wszystko wieńcem.
Takie cyrki po to, że łatwiej (szybciej, lżej, a nawet są te ytongi interio) wymurować z 12, niż z 24. Tak o się zastanawiam.
Co sądzicie?
Nikt na się się nie zgodzi aby ściany szczytowe wymurować z 12 z tego powodu że 12 to nie materiał konstrukcyjny.
Murowanie z 12 czy 24 jest takie same, nic łatwiej nie pójdzie.
Ok, to wszystko jasne, dzięki.
