Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    Pandrak -zwróć uwagę czy masz rurki miedziane podłączone na wyjściu? One też mogą nie być najlepszym izolatorem ciepła?
    Napiszę w skrócie, że te "50Wat albo 0,050kW" to strata prawie 1zł na dobę przy grzaniu prądem ale nie do końca jest to strata, ponieważ jest to ogrzewanie domu.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    To ciekawe. Napisz coś więcej o tej pułapce cieplnej, jak to się robi?
    Fizyczne zjawisko -konwekcji, ciepło (czy to woda , czy powietrze ) "idzie" do góry , zimno w dół . Do wygooglowania
    Tak samo pułapki cieplne , tu jest to dobrze opisane: https://www.fachowyinstalator.pl/pul...je-w-praktyce/
    ...bo 50W = 0.05 kWh. Proste?
    1 Pietruszka + 1 marchewka to są 2 pietruszki, czy 2 marchewki ?
    Może tego nie da się dodać, tylko pomnożyć ?
    24.314
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    50W x 24h x 0,38zł/kWh = 46gr przy grzaniu prądem z COP=1. Dosyć daleko do złotówki na dobę. Ale tu mowa o PC - więc to jakieś 13gr na dobę.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    I cała nauka poszła w las...
    Nie poszła, to oczywista pomyłka. 50W = 0,05 kW.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Czepiasz się
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Chyba, że zbiornik CWU stoi w piwnicy. Piwnica jest chłodniejsza niż część mieszkalna, więc strata stacjonarna jeszcze większa.
    Gdynia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Dzięki! Kolejna rzecz do przypilnowania.
    Gdynia
    Czepiasz się
    No pewnie, że tak, ale jak ktoś robi "naukowy" wywód pouczający innych, to nie strzela takich byków !
    Liczyłem prąd w uproszczeniu G11 po 70groszy, żeby ktoś był ewentualnie miło zaskoczony.
  11. #31
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie w zbiorniku 450l spadek nocą:
    23:30 43.2
    6:30 42,5
    0,7*1,16*0,45=0,365kWh w ciągu 7h - strata 52W. Czyli bardzo podobnie, choć zbiornik jednak sporo większy. Wiele też będzie zależało od tego gdzie jest czujnik temp. U mnie na 2/3 wysokości. A tak naprawdę to nie dowiemy się jaka jest prawdziwa strata - chyba że przed i po doprowadzimy do wymieszania wody.
    Przy włączonej cyrkulacji ciepło to dopiero znika ze zbieornika
  12. #32
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Ja u siebie cyrkulację załączam czujką ruchu raz na 25 minut na 2minuty (po 30 już woda leci chłodna) - czyli wejście do WC załączy cyrkulację na 2minuty po czym blokuje kolejne załączenie na 25 minut, więc każde wejście w tym czasie nie odpala pomy cyrkulacyjnej. W porównaniu do rozwiązania cyrkulacja 24h widać oszczędności (ilość załączeń grzania CWU na 24h to max 2, w przypadku cyrkulacji 24h ilość załączeń to 4-5). Jest pewien dyskomfort wchodząc do łazienki tylko umyć ręce bo wtedy dopiero po ok 30sek leci ciepła woda (wcześniej letnia chyba, że to po długim czasie nieużywania), lecz idąc do toalety i dopiero mycie rąk to ciepła woda już jest. W normalny dzień mam ok 6 załączeń cyrkulacji w weekend jak wszyscy w domu 12-13 razy na dobę.
    Ostatnio edytowane przez dar3k ; 14-05-2021 o 21:45
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
  13. #33
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie jest 3 minuty co pół godziny według harmonogramu, docelowo będę miał z czujką ruchu, ale ciągle brak czasu na podpięcie czujnikow do PLC
  14. #34
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał dar3k Zobacz post
    Też tak cchę zrobić. Jak rozwiązałeś sobie ten "system" z czujką ruchu, że możesz na 25 minut blokować załączenie pompy?
    Gdynia
  15. #35
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Wpiąłem czujkę do PLC i napisałem program odpowiednio wysterywowujący wyjście na podstawie stanu z czujki. Jak nie masz żadnej automatyki w domu to możesz spróbować przez system alarmowy jeżeli posiadasz tam również często da się programować wyjścia powiązane z wejściami.
  16. #36
    Znalazłem specyfikację zbiornika, jest napisane: "Testowane zgodnie z normą EN12897 strata 95W", niestety nie znalazłem tej normy. Ktoś wie jak wygląda test?
  17. #37
    24.314
    Cytat Napisał Pandar3k Zobacz post
    https://sklep.pkn.pl/pn-en-12897-a1-2020-03e.html
Strona 2 z 2
