Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odpowietrzniki w pionie
    Cześć,
    Posiadam miedzianą instalację C.O. położoną pod tynkiem. Posiadam kilka pionów w pokojach. W ścianie na połowie wysokości mam drzwiczki rewizyjne a za nimi odpowietrznik. Wygląda to mało estetycznie w takim pomieszczeniu jak pokój. Czy po wymianie starych żeliwnych grzejników na nowe aluminiowe z odpowietrznikami taki odpowietrznik w pionie będzie nadal konieczny albo w znaczący sposób ułatwi odpowietrzanie instalacji? Najchętniej pozbyłbym się odpowietrzników w pionie, tylko nie jestem pewien czy nie wpłynie to negatywnie na cała instalację C.O.?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wymiana grzejników na nowe z zamontowanymi odpowietrznikami pozwoli na likwidację ich na pionach. Jeśli faktycznie objaw zapowietrzenia pojawia się podczas pracy ogrzewania należy znaleźć przyczynę, zastosować inhibitory,sprawdzić szczelność układu.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Miedziana instalacja i aluminiowe grzejniki. Sam na to wpadłeś, czy ktoś niepełnomądry Ci doradził? Do kompletu dokup też z marszu beczkę inhibitora korozji.
    Róbmy swoje!
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Zabłysnąłeś głupotą. Gratuluję.
    Obecne grzejniki to stop aluminium i są przystosowane do pracy w instalacjach miedzianych, np te z armatury krakowskiej.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Cytat Napisał radziula Zobacz post
    Aluminium do zastosowań konstrukcyjnych to zawsze były i są stopy. Ufasz gwarancji producenta, to montuj. Twoja kasa, Twoja decyzja.
    Róbmy swoje!
    Montowałeś kiedyś taki grzejnik w instalacji miedzianej czy pitolisz dla samego pitolenia? Bo u rodziców wisi taki już trzy lata i na razie szlag go nie trafił.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Miałem w jednej instalacji CO pomieszane różne materiały i problem z ciągle ubywającą wodą i zapowietrzaniem. Większość instalacji stalowo-żeliwna, dobudowana część instalacji miedziana, a tam też grzejniki stalowe płytowe, które miały prawdopodobnie aluminiowe elementy. Magnes tego nie przyciągał, a pomalowane na biało i zgaduj. Grzejniki niedrogie, więc raczej Al. Po zalaniu inhibitora zjawisko się osłabiło, ale nie znikło. Dlatego zwyczajnie i lojalnie uprzedzam modyfikujących swoje instalacje. A jak u rodziców, woda z instalacji nie znika? Bo jak nie, to może niepotrzebnie straszę.
    Róbmy swoje!
    Może to kwestia taniego grzejnika. Rodzice mają Gavie z Armatury i nie mają takiego problemu. Całość instalacji jest u nich wykonana z miedzi, między grzejnikiem a rurami zawory, więc bezpośredniego połączenia alu-miedź nie ma. Rozumiem problem, ale u nich od kilku lat nic się nie dzieje, nic nie cieknie, wody również nie ubywa, a grzejniki gorące, że czasami ciężko dotknąć.
    https://gavia.pl/wp-content/uploads/...GAVIA_4_DL.pdf
