Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 154
    Domyślnie Nowy Polski Ład dom do 70m2
    Rozumiem, że w ramach zmian można będzie myśleć o np takim budynku bez pozwolenia?
    https://www.archon.pl/projekty-domow...mafb1f92f7f51f
    Najpierw musisz zrozumieć, że to są tylko obietnice. Na praktykę przyjdzie poczekać.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jak to ? W TVP mówili przecież.
    Mój dziennik budowy
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał gt12345 Zobacz post
    bez pozwolenia
    Oraz bez dziennika, bez kierownika.
    Ciekawe czy projekt konstrukcyjny będzie potrzebny czy może budowa na oko i wyście z klubu krajów o niskim wskaźniku katastrof budowlanych.
    Niestety większość tych obietnic spełnią
    Tymczasem to bardzo dziwne zapowiedzi, pewnie przez to, że Kaczyński nie ma pojęcia o budownictwie.
    Co ma oznaczać "dom z płaskim dachem", ale jednocześnie "z poddaszem"? Dlaczego dodanie poddasza ma zwiększyć powierzchnię użytkową z 70 do raptem 90 m2?
    W końcu co to jest bezmyślnie powtarzana "księga" i "zawiadomienie"? Czy to dziennik budowy i zgłoszenie?
    Ale generalnie jestem za poluzowaniem wymagań.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Skąd wiesz że bez dziennika? W obietnicy było że bez 'księgi" nie widziałem tłumaczenie co to za księga.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Oj nie rżyj tak z rządzących
    Mnie też ta "księga" drażni i w treściach dziennikarskich w sumie bardziej niż politycznych.
    Ale znanego ci dziennika budowy na pewno nie będzie skoro nie będzie kierownika budowy.
    Może będzie inny dziennik, może notatnik a może zapiski na chusteczkach.
    Znanego dziennika i nieznanej księgi nie będzie
    Nie, bo musi mieć płaski dach. Ale może mieć poddasze i dodatkowe 20m2
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Przecież słynny domek otoczony prawie setką (dokładnie 80) niebieskich gołębników ma płaski dach, to wszyscy mają mieć tak samo. Gdzie są zmiany w MPZP, w PB, w WT? Jeden wielki bełkot. Pardon! Elegancko mówiąc to obietnice.
    Przedszkolaki z grupy Malinek lepiej ogarniają temat.
    juz widze tych Januszy i Grazyny co będą robić 70mk2 podstawy i zostawiać otwór na "właz" w suficie na strych, pójdzie odbiór i cyk pojawią się schody i wykonczone piętro i kolejne 100 mniej podatku rocznie
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Celem takich konferencji nie jest pomoc ludziom tylko propoganda.
    Konkrety przyjdą za wiele miesięcy, pewnie całkowicie odmienne od założeń.
    Efektem ubocznym na pewno będzie dodatkowe drożenie działek (zwlaszcza tych małych).
    Jesli zapowiedzi chociaż w czesci sie potwierdzą to najbardziej wku... bedą geodeci i KB.
    No i katastrof budowalnych i burdelu w budownictwie troche przybędzie.
    Już zapowiedzieli, że podatki wchodzą od przyszłego roku a dodatki od następnego
    Dokładnie nie śledzę,
    Czyli dodatki od 2023?
    To może jest szansa, że dostanę kredyt i zbuduję do na normalnych warunkach
    a nie od września tego roku? Szczególnie podatku i dojechanie ludzi na działalności?
    Cytat Napisał Daniel_P Zobacz post
    Juz nie ma normalnych warunków jeśli chodzi o materiały itp (własnie buduje)
    Ale liczyłem na to, że ciut się ustabilizuje (ch###wo ale stabilnie) ale jak ruszą doplaty do wkładów to dopiero będzie szaleństwo.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Tak ... obiecywanie ludziom kredytów bez wkładu własnego to jest "pomoc". Dla mnie to jest pomoc przy zniszczeniu komuś życia.
    Rządzący chyba troszkę przeginają z gnębieniem małych DG. Zapominają że 2 z 3 najbardziej rozwiniętych wojewodztw w PL przylega do Czech a tam warunki do prowadzania DG są dużo bardziej przyjazne. A przeniesienie dzialalności do innego kraju w dzisiejszych czasach to żaden problem zwlaszcza przy tak podobnym jezyku.
    Jak dla mnie to będzie tylko gorzej. Kolejne 12k na bombelka, dopłata do kredytu, wolna od podatku 30k, 2 próg podatkowy od 120k, dom 70mk2 bez pozwolenia to będzie istny armagedon. Już jest armagedon a to nie wiem co się wydarzy jak nazwać, teraz cena stali w tydzien potrafi skoczyć o 15% do góry.
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    ja właśnie podpisałem umowe na DG bezposrednio z Belgami, chyba sie pospieszylem moglem przenieść DG na jakaś sri lanke, płatnośc na konto Revolut w UK + karta do bankomatów i najlepszy kurs wymiany euro na pln. i tyle mnie mogliby cmoknąć. Zrobic kurs rolniczy, kupić hektar ziemi na mazurach i placic 550 krusu na kwartał.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Naturalna selekcja
    Ale jak ktoś nie ma rozumu...
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Tylko za tą naturalną selekcje muszą teraz zaplacić normalni ludzie którzy płacą podatki i dają pracę innym. Jak gospodarka rypnie rata skoczy o 70% to bank sie wzbogaci i może komornik na czynnosciach.
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Naturalna selekcja
    Tylko czemu ja mam doplacać do tego? Pomijam, że zapłacimy w podatkach za te wkłady ale do jest kolejne podbijanie bańki. I kolejne wzrosty cen materiałów i robocizny.
Strona 1 z 8
