Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Przedłużanie płatwi i błędy wykonawcze.
    Dzień dobry.
    Potrzebuje pomocy ponieważ wykonawca, niestarannie wykonuje swoją pracę i sądzę że nie zgodnie z sztuką budowlaną. Za namową wykonawcy zostały wykonane słupy betonowe pod płatwie,które mijają się z płatwią, do tego połączenie płatwi w takim wykonaniu pierwszy raz widzę.
    Proszę o porady jak wyjść z tego.
    Obawiam się, że tak połączona płatew po jakimś czasie się podda i ulegnie uszkodzeniu cały dach. Połączenie miało być wykonane na słupie ale wykonawcy nie wyszło. Jedna część płatwi osadzona jest na ścianie szczytowej i połączona jest z drugą częścią płatwi tylko gwoździami nic nie wspiera płatwi w miejscu łączenia.
    Ostatnio edytowane przez Bakuśsss ; 16-05-2021 o 15:38
    Z podparciem płatwi można jeszcze się uporać ale połączenie płatwi to tragedia. Można użyć płytek kolczastych do wzmocnienia połączenia ale to na moje oko takie zamulanie problemu.
    jKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_276761477523889[1].jpg
Rozmiar:	10,5 KB
ID:	456535Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_560119264976018[1].jpg
Rozmiar:	7,1 KB
ID:	456536Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_894763708045379[1].jpg
Rozmiar:	10,7 KB
ID:	456537Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_1518196385186087[1].jpg
Rozmiar:	9,6 KB
Nazwa:	received_145251814186718[1].jpg
Rozmiar:	6,0 KB
    daj jakieś rzuty , wiecej zdjęc całego dachu. Bądź bezwzględny włącznie z wyrzuceniem partaczy z budowy puki nie jest za późno bo potem będziesz miał większe problemy jak już dach będzie przykryty.Wylanie słupa to dobry kierunek ale musi to ktoś zrobić z głową .
    Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 26-05-2021 o 08:02
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Brak elementarnej wiedzy z zakresu ciesielstwa!!! Kierownik budowy nie powinien tego odebrać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    to da się zrobić tylko upierałbym się o poprawienie łączenia na zamek jeśli się jeszcze da ściąć po długości którąś płatew, a jeśli braknie to niech odkupują jedną .Może jest coś na zapasie bo u mnie jak skończyli to się okazało że miałem jeszcze 7 krokwi i 2 belki w zapasie.Słup przestawiony ale można wywalić tego pustaka i zrobić taką poduszkę z betonu lub mały wieniec, wypuścić z tego szpilkę i skręcić, ale to musi KB zadecydować bo więźba pracuje i nieraz ściany pękają od takiego posadowienia na działówce. Musi też być w odp. miejscu zamek zrobiony i podparcie.
