Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 135 z 135
  1. #121
    24.313
    Styropian parkingowy na grubym żwirze. Jak ktoś ma kasę to daje XPS (tak powinno się w sumie dawać), ale styro daje radę jak się go położy na niepodciągającym kapilarnie podłożu.
    Przy izolacji ściany fundamentowej owszem, istotne jest nie tylko podciąganie kapilarne - ważna też wchłanianie pary wodnej.
    Ale dla płyty fundamentowej krytycznie ważne jest pełzanie przy ściskaniu. Dawanie EPS pod płytę to niezdrowa oszczędność i również dowodzi indolecji inwestora, projektanta i kierbuda, że do tego dopuszczają i stawianie ich za wzór to nieporozumienie.
    Więcej tutaj:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8051998
    Jak masz 15 cm XPS i 18 cm EPS, to na pewno jest gorzej niż 30 cm EPS pod płytą i 30 cm EPS na ścianie - nieprawdaż?
    Zostawmy na chwilkę ścianę.
    Czemu 33cm i to materiału nienasiąkliwego w gruncie miałoby być < od 30 nasiąkliwego (czyli o lambdzie znacznie niższej, niż deklarowana)?
    Aha, i tak dalem 30 cm styropianu grafitowego, choć z wyliczen całkowicie wystarczające było 25 cm. Te 5 cm powiększyło mi koszt elewacji o jakieś 1500-2000 zł (przy 40 tysi za całość), a przykryło niezauważone błędy wykonawcze w warstwie termoizolacji.
    W stopce masz, że SSZ. Skąd znasz koszty?
    Podpiwniczony - to do gruntu też masz 30cm? To razem ile? 6m x 10m x 14 x 0,05 = ? To daje 14,4m3 za dołożenie 5cm licząc po 600 zł wychodzi już 8640 zł dopłaty Do tego kołki. Policzmy nawet tylko część nadziemną - czyli 144m2 x 6szt/m2=864szt kosztujące 9x230,13=2071,17 za kołki.
    Generalnie - jak dasz 20cm to oszczędzisz prawie 20K zł - nawet grzejąc kablami za życia dzieci albo i wnuków nie zapłacisz o tyle większych rachunków za ogrzewanie.
  2. #122
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Więcej tutaj:
    Nie znam szczegółów. Mogę się dowiedzieć, moze masz rację moze nie.
    A to co innego. Zalożyłem, że masz 15 cm pod podlogą na gruncie i 18 cm na ścianie. Tylko, że bez tej ściany nie ma sensu niczego liczyć.
    Stopka nie jest aktualizowana. Koszty znam, bo płaciłem. OZC pokaże mi, gdzie ciepło ucieka i w jakiej ilości i co można jeszcze z tym zrobić (nie mam podłóg, tylko goły strop). Tych wyliczen nie rozumiem, bo wiem ile płaciłem. Być może trzeba będzie jeszcze coś docieplić, a moze nie, ale nie o tym byłą dyskusja.
    Gdynia
  3. #123
    24.313
    Nie rozumiesz ile m3 EPS musiałeś dokupić, żeby dać 5cm więcej i nie rozumiesz przemnożenia tego przez cenę m3 EPS?
    Raczej przepłaciłeś. Ale dziwne jest podejmowanie kosztownych decyzji bez liczenia.
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
  4. #124
    Rybnik
    18.626
    Jak ja budowałem ...
    ... no właśnie, powinieneś w końcu zrozumieć, że czasy się zmieniają, ceny się zmieniają i nie ma sensu non stop powoływać się na swoją budowę i to, jak Ty budowałeś...
  5. #125
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Nie wiem kiedy Ratpaw budował ale silikat 18cm jest ciągle konkurencyjny w stosunku do BK 24.
    10 lat temu ta różnica była znacznie większa.
    Dzisiaj się to zrownalo.
    Nie mniej, dzisiaj,nawet jak cena jest podobna, budowałbym podobnie z silikatu
  6. #126
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Kod:
    Jak cały styropian kosztował mnie 10300 zł (sprawdziłem przed chwilą fakturę), a zostało jeszcze z 3 m3 (w sumie było 64).
    Gdynia
  7. #127
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Dziś już nie jest konkurencyjny do BK, mieszkaniówka wielorodzinna obróciła trend cenowy i dostępność.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  8. #128
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Na szczęście matematyka się nie zmienia - jak się buduje z wytrzymalszego materiału można murować cieńszą ścianę. Coś się zmieniło?
    Gdynia
  9. #129
    24.313
    161zł/m3.... Czasy zdecydowanie się zmieniają.
    Ale kiedy to było? Bo nawet netto takich nie widziałem.
  10. #130
    Rybnik
    18.626
    A czy ja twierdzę, że nie można ?
  11. #131
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Wtedy też nie był konkurencyjny i też dostępność była żałosna. Na dodatek zamknięto jedną z trzech na północy kraju fabrykę z powodu wypadku śmiertelnego i musiałem odłożyć budowę na długie miesiące. Pech.
    Gdynia
  12. #132
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To było we wrześniu zeszłego roku
    Gdynia
  13. #133
    24.313
    No proszę. A podobno wszystko drożeje.
    Ostatnie ceny, z których wybierałem to 2018-02-28
    Styropmin 0,030 eps 80 232,50
    0,031 211,80
  14. #134
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    0,031 211,80
    Źle odczytałem:
    64,2 m3 - 9239 zł, ale za 0.032 - 117 netto za m3
    6 m3 - 1084 za 0,031 147 netto za m3
    Gdynia
  15. #135
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak ja budowałem to Silka kosztowała dokładnie tyle samo co Ytong w przeliczeniu na m3. Czyli wyszła taniej niż BK, bo mogłem dać ściany grubości 18 cm zamiast 24 cm w BK. Po drugie oszczędziłem na całej konstrukcji (strop, fundamenty, dach) bo żeby otrzymać taką samą powierzchnię użytkową musiałbym powiększyć dom. Nie rozumiem gdzie tu oszczędność przy BK?
    Co do tarczy i cięcia: to chyba problem wykonawcy??? Moi powiedzieli, że budują z "białego" i wszystko im jedno, czy to silikat czy BK. Na cały dom zużyli dwie (!) tarcze - faktycznie majątek
    Po pierwsze - wykonawcą byłem ja i to moje koszty. Po drugie - jakoś wszyscy moi znajomi po fachu zawsze biorą więcej za murowanie ceramika, choć faktycznie, inwestorom tego nie mówią
    Podobnie z elektrykami czy tynkarzami, jeśli ci ostatni muszą tynkować kable poprowadzone po wierzchu ścian.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 7 z 7
