Wstawienie brodzika to namiastka "walk in" - utrudnia odprowadzenie wody., która normalnie spływa i pomagasz jej ściągczką. Stało się. Na krawędzi szyby montujesz na 2 lub 3 zawiasach wąską szybę (coś ala połówka drzwi) i problem będzie mniejszy. Zawiasy muszą być czujne aby szpara pionowa i na dole były niewielkie, aczkolwiek sucho nigdy nie będzie.
Banned
Prysznic walk-in + odpływ liniowy - prośba o opinię.
W łazience będę posiadał prysznic walk-in 90x190 z opływem liniowym. Zależy mi na tym aby pod prysznicem nie było tzw. "koperty" z płytek. Słyszałem o koncepcie montownia odpływu o szerokości kabiny i spadkiem tylko z obu stron. Czy to zdaje egzamin?
Kolejna sprawa, szklarz proponuje, aby na etapie układania płytek dać listwę między płytki, aby mógł wstawić w nią szybę kabiny. Posiadacie takie realizacje? Przeglądam zdjęcia kabin walk in oraz nie widzę aby ktoś coś takiego miał. Chciałbym zobaczyć jak to wyglada w realizacji.
Jakie macie też zdanie na temat drzwi od firmy Zastanawiam się nad wstawieniem drzwi tego producenta.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 22-03-2022 o 11:38
Wzdłuż listwy ( obok i na listwie) nigdy nie doczyścisz, będą czarne gluty. Taflę szkła mocujesz do ściany dedykowanym profilem, na posadzce stawiasz na plastikowym dystansie 2-3 mm (na dalszym końcu). Szczelinę pod szkłem wypełniasz silikonem w kolorze fugi (płytka i szkło odtłuszczone!), dystans usuwasz po kilku dniach i uzupelniasz silikonem. Zero kłopotów, mam tak 6 lat..
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 19-11-2021 o 00:18
Powód: Taflę...
Koperty robiło się dawniej , jak nie było odpływów liniowych dostępnych na każdy wymiar .
Szklarzowi zapewne chodzi o profil w kształcie litery C . Jest to jak najbardziej poprawny sposób mocowania szyby .
