Osadzenie domku drewnianego dla dzieci
Witam, będę montował w ogrodzie domek dla dzieci o wymiarach 125 cm x 178 cm wys.: 211 cm. Zastanawiam się czy najlepiej jest to zrobić na zwykłych kotwach wbijanych w ziemię - ok. 90cm czy jednak bawić się beton, szalunek i potem przymocować do betonu... Różnica w robocie jest i zastanawiam się czy to ma sens pod kątem bezpieczeństwa...w końcu domek nie jest duży...
Banned
Kotwy starczą jeśli się przy ich wbijaniu spocisz. Jak za łatwo pójdzie to zrób punktowy z bloczków betonowych . Powiedzmy dla domku umieszczonym na wygwizdowie to para bloczków jeden na drugim przewierconych z prętem gwintowanym niech będzie 10mm. W kązdym rogu domku. Raczej nie odleci
