Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wykonanie wnęki w silce
    Mam świeżą ściankę działową w piwnicy między łazienką i kotłownią z Silki E24. Ścianka była zrobiona gruba ze względów na akustykę i na to że po drugiej stronie będą na niej powieszone sprzęty w kotłowni. Ponieważ łazienka jest dosyć wąska (190cm) chcialbym ukryć cienki podtynkowy stelaż spłuczki w ścianie (np. taki - https://allegro.pl/oferta/tece-stela...nki-8915882360). Wiem, że najlepiej było to zrobić w trakcie murowania, ale po herbacie. Jak naprościej zrobić taką wnękę w Silce?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał jkan997 Zobacz post
    Jak najprościej zrobić taką wnękę w Silce?
    Szlifierką kątową nacinasz paski i młotowiertarką z funkcją kucia.
    W silce nie odważyłbym się użyć młotowiertarki. jak już to oczywiście szlifierka kątową naciąć a najlepiej bruzdownicą z odsysaczem pyłu (bo przy cięciu wytwarza się ogromna ilość pyłu) albo ciąć na mokro i kuć ręcznie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wszystko zależy od wprawy kucia, nikt przecież nie będzie napierdzielał - z wyczuciem dłutem łopatkowym podda się każdy materiał - oczywiście ręczne roboty są w cenie .
    A, że się będzie kurzyło? Będzie widać , że coś się robi - szlifierka i tarcza do kamienia musi się kurzyć, ale wtedy będzie równa linia - obróbki i precyzyjny otwór.
    Zgadza się, kurzyć będzie tylko że w pomieszczeniu pył tak szybko nie opadnie jak na zewnątrz. Linia prosta cięcia tez się przyda ale to najmniejszy problem bo i tak to obróbka zakryje. natomiast co do kucia to jak ktoś wiec o co chodzi to będzie podchodził do tego z wyczuciem albo rozpieprzy pół ściany i też się nauczy że trzeba to robić umiejętnie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To jak napisał świeżą ściana działowa, więc najwyżej otwór drzwiowy "wyrąbie".
    Jak już się tak "szlifierką"działa to wentylator w okno i pełen "wydmuch". Kiedyś jak nie było czym to turbiną kominkową zrobiło się wyciąg i było ok.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To jeszcze dopiszę, że paski powinny być pionowe, bo kuć silkę można precyzyjnie tylko z góry na dół.
    Gdynia
