Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Budowa domu przy lini wysokiego napięcia 110 kv
    Dzień dobry,
    Mam taką sytuację. Mam działkę obok której przebiega linia wysokiego napięcia 110 kv.Od planowanego domu będzie to odległość ok 35 metrów. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania ale ma wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma w nich zapisu w jakiej odległości można budować się od linii. Dowiedziałam się w urzędzie, że prawdopodobnie trzeba wykonać dla tej działki pomiar oddziaływania pola magnetycznego aby ustalić odległość zabudowy od linii. Czy ktoś orientuje się gdzie takie pomiary się robi , czy w ogóle trzeba i jaki jest tego koszt?
    24.313
    Nie ma przepisów co do odległości domu od linii energetycznej. Są normy w drugą stronę - jak daleko od domu można budować linię. Niektórzy twierdzą, że norma "Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV" dotyczy budowy domów.
    http://ptpiree.pl/konferencje/linie-...ne/2018/21.pdf
    I mały cytat:
    Dla maksymalnego zwisu przewodów można realizować budowę obiektów nawet pod linią. W takich przypadkach odległości poziomej nie należy brać pod uwagę.
    W takim przypadku nie występują ograniczenia w realizacji budowy obiektów.
    I taki przykład:
    https://gazetakrakowska.pl/bloki-wok...ar/c9-14734528
    Co do mierzenia - pewnie w telefonie masz czujnik pola magnetycznego i możesz sprawdzić, jak daleko od tej linii cokolwiek wykaże. Fakt - nie jest to pomiar laboratoryjny. Ale możesz porównać zbliżając się do pracującej kuchenki mikrofalowej czy indukcji.
    Dziękuję za odpowiedź i przesłane materiały. Drążę temat tylko dlatego, że pani z urzędu zasiała niepewność. Z resztą pani wcale nie była pewna tak na 100%.
    Próbuję też uzyskać taką odpowiedź od Energii ale ciężko się z kimś tam skontaktować niestety...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 24-05-2021 o 20:48
