Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Falowanie sufitu podwieszanego, widac nierówności pod LEDem
    witam
    mam problem z jakością sufitu podwieszanego
    przy świetle dziennym wszystko jest ok, nie ma żadnych śladów.
    wieczorem, zwłaszcza przy świetle LED widać falowania sufitu
    sufit podwieszany, max odchyłki na łacie 2m to 2-3mm
    w załączniku foto
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	57,6 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	68,0 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	60,8 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
    Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    No cóż - wygląda, że jest zrobiony niestarannie i wykonawca mógł się tego spodziewać, że będzie widać niedoróbki przy takim oświetleniu.
    Bardzo często firmy wykonujące takie konstrukcje specjalnie podczas szlifowania układania gładzi podświetlają światłem bocznym by uniknąć takich sytuacji - u Ciebie tego jak widać nie robili stąd nieefektowny wygląd.
    Szanowny Panie,
    W tym przypadku przyczyną nierówności jest najpewniej nieodpowiednie, niestaranne wykonanie sufitu. Rozwiązaniem jest zagruntowanie powierzchni oraz ponowne nałożenie gładzi. W takich warunkach sprawdzi się gładź szpachlowa Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Przy takim świetle sufit musi być zrobiony idealnie. Każdy nawet najmniejszy defekt będzie widać. Trzeba jeszcze raz zagipsować i wyszlifować.
    Dziennik budowy
    Mi wygląda to na wadę położenia stelaża, ktoś to zrobił niedokładnie (nie wypoziomował go) albo odchudził stelaż i teraz sa tego skutki. Wykończenie to druga sprawa, też ważna jak piszą przedmówcy ale ja dopatrywałbym się winy w stelażu.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak jest 2-3 mm na łacie odchyłki to z poziomowaniem tragedii nie ma. Odchudzenie stelaża powodowałoby raczej pękanie na łączeniach niż efekt taki jak tu. Tu jest po prostu kiepsko wyszlifoeasne
    Dziennik budowy
