Zawór ATM CWU
Cześć ,
Czy ktoś z was widzi zasadność montażu zaworu ATM do regulacji temperatury na wyjściu CWU ? Spoty reklamowe przedstawiają jako zaletę utrzymanie wysokiej temperatury dzięki czemu odkłada się kamień w w zasobniku a niskiej na wyjściu , ale dezynfekcje i tak trzeba robić 70 stopni , zawór przepuści max. 60st . Ogólnie bez zaworu zazwyczaj każdy ma te 45 stopni w bojlerze raz ja tydzień czy dwa robi dezynfekcje i po temacie , wiec chyba taki zawór to mało potrzebny więcej przy nim dodatkowej obsługi jak bez ?
Co o tym sądzicie ?
Sprawdza się przy solarach lub smieciuchu przy gazowym jak za mały zbiornik cwu np.100l grzejesz go np.do 60-70 pobierasz z niego 40 to prawie tak jakbyś miał 200l.
