Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Pianka dylatacyjna przy rurach
    Jak układać piankę przy elementach - jak na czerwono czy na niebiesko poniżej? Czy wzdłuż ścian (niebieskie) i dodatkowo oddylatować rury? Wykute wnęki pod instalacje zapiankować i dociąć równo ze ścianą (teraz wylewka wciśnie taśmę w pustą przestrzeń bruzdy)?
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-05-26 133840.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wersja czerwona, tak jak piszesz - piankę wciśnij i dotnij do pianki obwodowej dylatacyjnej , po wylaniu zetniesz na równo z powierzchnią posadzki.
    Dodam aby lepiej przylegała pianka do rur można ją przykleić za pomocą taśmy dwustronnej.
    .. albo użyć taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej.
    Bardzo wygodne.
    Bardzo wygodne.
    Jest takie coś? Ja robiłem wcześniej tak jak poradziłem aby za pomocą taśmy dwustronnej przykleić, ale tylko wokół rur, przy ścianie już nie trzeba ożywać taśmy.
