Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    AndrzejBorowa
    May 2021
    Borowa
    39-305
    Domyślnie Zle odizolowany fundament
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	456725Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	456726Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	456727Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	43,1 KB
    Mam problem z grzybem lub przemarzaniem sciany. Zauwazylem ,ze w schowku pod gankiem z jednej strony nie ma papy. Zastanawiam sie jak najlepiej poradzic sobie z tym problemem. Zrobic drzwi ocieplone lub wylewke i ocieplic?. Czy dawac pape pod wylewke?. Bylbym wdzieczny za rady.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał AndrzejBorowa Zobacz post
    Jakie są objawy tych zjawisk bo ze zdjęć nic takiego nie wynika. Nie rozumiem jak można napisać że jest grzyb lub przemarzanie....
    Nie ma papy....zrobić drzwi ocieplane , chętnie posłucham logiki tego pytania.
    Wg mnie izolacja przeciw wodna to zupełnie co inne niż izolacja termiczna. Jak rozumieć pytanie nie wiem.
    Ściany należy wysuszyć. Po wyschnięciu ściany należy je wyszorować mieszanką wody i mydła. Następnie dobrze jest umyć/wyszorować powierzchnię mieszanką 1/4 szklanki wybielacza na jeden galon wody. Po wyschnięciu powierzchni kolejnym zalecanym krokiem jest zastosowanie roztworu detergentu na bazie boranu bez spłukiwania.
